Corrosión en el sensor presión aceite
Foro para las Kawasaki Z900Rs
fernandocantarino
Mensaje por fernandocantarino »
Hola, vengo a comentaros un problema que puede surgir en nuestro modelo y me imagino que en la z900 , por similitudes. El caso es que el sensor de presión de aceite, que está en el lado izquierdo, detrás de la tubería de anticongelante, está cubierto con un capuchon de goma. Pues bien , puede ser que si entrara agua provoque la corrosión de la conexión del mano contacto, dando como resultado lecturas falsa. A mí se me encendía la luz de falta de presión al ralentí , con la moto en caliente. Asi que 3 en uno por un tubo y un cepillo de dientes y a quitar el oxido. Luego he aplicado grasa dieléctrica para prevenir futuros problemas.
Así estaba:
Última edición por fernandocantarino el 14 Nov 2024, 23:44, editado 1 vez en total.
Grac
Re: Corrosión en el sensor presión aceite
Mensaje por Grac »
Gracias por el aviso, le echare un ojo a ver como esta en mi moto.
Volver a “Kawasaki Z900Rs”
