A alguien le a pasado algo similar??
Ruido extraño al cambiar cadena
- 8
Pues hace unos días le cambié la cadena a la Versys, es la 650 de 2018. Desde entonces me hace un ruido extraño, como un zumbido o el ruido que hace un coche al ir marcha atrás. Se escucha bastante más al dejar de acelerar. Por más que miro, no veo que roce en ningún sitio la cadena, más allá del roce en la guía que hay en el basculante
Re: Ruido extraño al cambiar cadena
A mí me lo hace desde que la cambié si.....una jodienda
Ese ruido suele darse cuando la tensión de la cadena es excesiva, pero supongo que lo has comprobado.
- 8
Si comprobadisimo, además hace dos días me cambiaron neumáticos y me pusieron la tensión correcta pero sigue igualjaem escribió: 07 Mar 2024, 08:08 Ese ruido suele darse cuando la tensión de la cadena es excesiva, pero supongo que lo has comprobado.
- 8
Tú cambiaste solo cadena o todo el kit de arrastre?
Todo el kit de arrastre. Un Did serie oro reforzada. Tensión perfecta tirando a floja.eltriplero escribió:Tú cambiaste solo cadena o todo el kit de arrastre?
- 8
Yo solo e cambiado la cadena, una igual que la tuya, ya que tanto el piñón como la corona, están perfectas.
Pensaba que seria por eso, pero si a ti, habiendo cambiado todo el kit también te lo hace, entonces lo descarto
- 4
Revisa alineación de la rueda y otra cosa el piñon de origen va engomado , el piñon lleva una goma donde la cadena se apoya al pasar por el y reduce el ruido , si el piñon nuevo no lo lleva suele sonar más, también puedes probar a darle un engrase con valvulina o aceite de transmisión espeso 80w por ejemplo ,eso suaviza mucho la cadena .
Por último el piñon de ataque va apretado a 160 nm , y las letras que llevan grabadas tienen que ir mirando hacia afuera , miralo también.
- 8
Lleva otro piñón que no es el de serie y no es engomado como comentas, pero antes de cambiarle la cadena, no hacía ese ruido.Versys65021 escribió: 08 Mar 2024, 02:07 Revisa alineación de la rueda y otra cosa el piñon de origen va engomado , el piñon lleva una goma donde la cadena se apoya al pasar por el y reduce el ruido , si el piñon nuevo no lo lleva suele sonar más, también puedes probar a darle un engrase con valvulina o aceite de transmisión espeso 80w por ejemplo ,eso suaviza mucho la cadena .
En principio llevo scotoiler, pero probaré a darle un poco con valvulina que tengo a ver. Y el par de apriete eso sí que no lo e mirado, mi dinamométrica no tiene tanto par
Na. Yo siempre engraso con valvulina y me hace ese ruido.
Será lo del piñon que antes llevaria goma y ahora no.
A poner la música más fuerte en el casco, no queda otra.
