Aceite Castrol Power 1 4T 20W50
Mecanica y Restauración
isk690
Mensaje por isk690 »
Buenas.
Que opinas sobre este tipo de aceite ................ Aceite Castrol Power 1 4T 20W50
Es para conducir la moto en temperaturas no inferiores de 0º y segun el API y el JASO, te lo permite.
Aceite de moto de 4 tiempos Castrol Power1 20w50 4T 4L
Castrol Power 1 4T 20W-50 es un lubricante avanzado de calidad premium desarrollado para la última generación de motores de 4 tiempos de motocicletas.
Castrol Power 1 4T con Power Protection Formula está diseñado especificamente para motoristas que disfrutan de la experiencia de pilotar. Su formulación Power Protection Formula está preparada para proteger a su motor frente a la acumulación depósitos, estos depósitos reducen la entrega de potencia de su moto. Este producto ha sido evaluado en las condiciones de funcionamiento más duras durante un test de motor específico probando su excepcional capacidad para controlar la formación de depósitos, protegiendo la entrega de potencia durante todo el intervalo de servicio.
Además, cuenta con la ventaja añadida de la Tecnología Castrol TrizoneTM asegurando un rendimiento protector completo.
Castrol Power 1 4T - diseñado para rendir.
Aplicación
Castrol Power 1 4T 20W-50 está diseñado para optimizar el rendimiento y protección de las motocicletas modernas allí donde un lubricante API SJ y JASO MA2 es recomendado.
Principales Ventajas
- Lubricante de formulación avanzada para motores de 4 tiempos.
- Permite que su motor entregue la misma potencia como si fuera nuevo, incluso despues de un largo periodo de funcionamiento a velocidad, elevada carga y alta temperatura.
- Excepcional limpieza de su motor asegurando la protección de la potencia durante todo el intervalo de servicio.
- Tecnología Trizone para una protección eficaz del motor, embrague y engranajes.
Simo
Re: Aceite Castrol Power 1 4T 20W50
Mensaje por Simo »
Que necesidad tienes para meter esta densidad ?
isk690
Simo escribió: 25 Dic 2022, 22:31 Que necesidad tienes para meter esta densidad ?
Ahora no, de cara la primavera/verano, con temperaturas altas.
Simo
Mensaje por Simo »
Yo creo que con un aceite de 10w40 te sobra ,ni siquiera en circuito se usa esta viscosidad.
isk690
Simo escribió: 26 Dic 2022, 15:24 Yo creo que con un aceite de 10w40 te sobra ,ni siquiera en circuito se usa esta viscosidad.
Yo pregunto, haber si alguien lo ha usado y quetal, porque como estamos en este cambio climatico, que aqui en Bcn, estuvimos este verano por las noches a 20º y por de dia a casi 40º
Quetal ese aceite para la moto y como aguanta.
El aceite hace su función, faltaría más, pero por su mayor viscosidad a priori no lubricará igual.
Yo lo he usado en una Triumph 1050 que se caracteriza (algunas) por consumir aceite, justo por eso el de 50 no se colaba tan fácilmente por los segmentos al ser más viscoso.
En una japo, yo no lo usaría excepto si tiene muuuuuchos kilómetros y consumo de aceite.
isk690
jaem escribió: 27 Dic 2022, 08:17 El aceite hace su función, faltaría más, pero por su mayor viscosidad a priori no lubricará igual.
Ok.
Saludos y buen finde.
