Óxido en el depósito del refrigerante.
Mecanica y Restauración
chitodecai
Mensaje por chitodecai »
Muy buenas.
Hace poco más de un mes he comprado una Kawasaki Versys de 2011, mi primera moto y estoy muy contento con ella.
Como me gusta "toquetear" he desmontado un poco y he visto que el depósito donde está el agua del radiador está con una capa de óxido por dentro, por lo que supongo que el resto de conductos estará igual.
Igual lleva mucho tiempo sin cambiar el refrigerante o le han echado agua, no se.
Pretendo cambiarlo, pero sabéis si hay algún producto para limpiar el depósito y sobre todo el resteo del circuito de óxido???
Muchas gracias de antemano.
Re: Óxido en el depósito del refrigerante.
Hola.
Para el depósito de expansión, desmóntalo y lo limpias a conciencia con agua y detergente.. Para desprender los restos negruzcos mete arroz y menea como una maraca.
Un limpiabiberones también sirve. Luego enjuagar bien y colocar.
Es probable que el resto del circuito tenga algo de óxido, así como el radiador. Hay productos para eliminarlo, pero leí que al arrancar ese óxido del radiador puede propiciar fugas. No sé esto con seguridad. He visto muchos mecánico meter agua con manguera directamente al radiador con la salida abierta y limpiarlo.
Luego te toca añadir refrigerante nuevo, purgar, y ver si se ensucia para cambiarlo.
Yo empezaría con el bote de expansión y refrigerante nuevo.
Y observar. Si no es un óxido excesivo, el refrigerante protege.
chitodecai
jaem escribió: 27 Mar 2022, 14:32 Yo empezaría con el bote de expansión y refrigerante nuevo.
Muchas gracias Jaem
Esta misma semana me pongo con ello y os cuento.
Saludos!!!!
El refrigerante ,tiene que ser el aconsejado por el constructor, o superior, en tu caso le han echado otro con otras características y la reacción a oxidado químicamente las cámaras, nada importante, lo malo es tener gotas aceitosas que no es tu caso.
Saca el agua ,mete agua por arriba y quita la manguera interior hasta que limpie bien, y pon el agua refrigerante aconsejada.
Saludos y salud
DosCincuenta
Mensaje por DosCincuenta »
Hola que tal
Como te han dicho los compañeros lo del oxido ocurre porque le pondrian un anticongelante con una disolucion muy baja, es decir mucha agua y poco anticongelante. No se cual llevara tu modelo, mi kawa requiere anticongelante al 50%, tiene muchos años y nunca ha tenido oxido en el anticongelante o en el vaso de expansión. Lavando y añadiendo anticongelante de calidad y de las caracteristicas requeridas por Kawasaki para ese modelo no tendras ningun problema.
