Ayuda ruido z750!
Parrulo
Ayuda ruido z750!
Mensaje por Parrulo »
Muy buenas ! Después de una ruta algo larga ,al llegar al garaje note un ruido como un repiqueteo en la parte alta izquierda del motor,que se incrementa en velocidad al acelerar el motor,la moto tiene 25 mil km,Kawa z750 podría ser que le haga falta reglaje de válvulas? Que otra cosa podría ser?? Un saludo y muchas gracias
spid555
Re: Ayuda ruido z750!
Mensaje por spid555 »
Reglaje de válvula...un cilindro a medio gripar...bujía en mal estado...
Vete al taller pero ya y prepara la cartera.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Parrulo
Es una bobina al final
spid555
Olé.
RASP
Mensaje por RASP »
¿Y no notaste perdida de potencia? Si un pistón no tiene fuerza por falta de chispa (no hay explosión en ese cilindro, funciona por inercia de los otros), lo deberías haber notado y además cuando a un motor de X cilindros no funciona uno o varios de ellos el sonido (independientemente de repiqueteos,...) es totalmente diferente (más bronco ¿Has escuchado un motor 3 cilindros de VW?), y además, habría rateo (temblor y aceleración y/o ralentí inestable).
Me alegro que se te haya solucionado.
Si estamos en un foro, con peña que realmente entendemos de mecánica, y aconsejar a uno que pregunta ,con un síntoma o avería de su moto, y decirle, que vaya al taller: entonces este foro para que estamos????
Tener paciencia y no dar esos consejos, que solo dan a conocer la falta de conocimiento,de todo aquel que los da.
Las bobinas de las bujías, dan número de error.
Última edición por candidom el 11 Ago 2022, 15:02, editado 3 veces en total.
Aquí estamos
Que pasó, no sabías que al salir Fi al darle a mode, 2 segundos, saldría el número de error? así hubieras visto que averia,, pregunto con mucha curiosidad
Cuanto te han cobrado 200 euros?
Hay que quitar depósito, aflojar termostato y masa, para sacar las bobinas los números 2 y bobina 3..
Salud
