ILUMINACIÓN CUADRO CON LLAVE QUITADA
el perla
Mensaje por el perla »
Hola buenas, noches a todos, tengo una Versys 1000 SE desde hace 2 años, tiene hechos 25000 km. desde hace un tiempo voy notando que después de parar el motor con la llave, el cuadro del cuenta revoluciones y la luz amarilla del cuadro que indica cuando tienes que cambiar de velocidad. se quedan iluminadas durante un ratito, suele pasar sobre todo después de haber llovido algo, llevo instalado un navegador Tomtom, y en el concesionario me comentaron que era problema del navegador, ya que la base donde va colocado es también cargador, y cuando se corta todo con la llave, en la base del navegador queda un residuo de electricidad que vuelve hacia atrás e ilumina esas dos luces del cuadro de mandos.
Para evitar eso le coloque en el cable de corriente del navegador un diodo con el fin de que deje pasar la corriente en una sola dirección, Al principio funciono bien, pero el otro día volvió a pasar, por lo que desconozco que es lo que puede ser.
Mi pregunta es alguien más le ha pasado esto?? como lo ha solucionado??
gracias de antemano a todos.
Jorgegeorge
Re: ILUMINACIÓN CUADRO CON LLAVE QUITADA
Mensaje por Jorgegeorge »
De vez en cuando me ocurre lo mismo y en cualquier circunstancia de uso.
Me dicen en el concesionario que es una comprobación del sistema. ¿?¡?¡?¿??¿?¿¿?¿?
Salvinator
Mensaje por Salvinator »
Hola, yo tengo también la versys 1000 SE 2019, y con 23.000 kms hechos y también me pasó lo mismo un par de veces. No tengo idea de que puede ser pero no eres el único compañero. Además no sé si a alguien más le pasa cuándo acelero la moto alegremente quedandole menos de la mitad del tanque, comienza a parpadear el medidor de gasolina entero, una vez que vuelvo a repostar la moto se arregla ( y no es la reserva ya que la reserva solo parpadea una sola rayita).
