El control de velocidad no funciona
Maeesse
Mensaje por Maeesse »
Buenas tardes.
En septiembre me fallo el control de velocidad un día entero y al día siguiente volvió a funcionar hasta ayer que volvió a fallar, la moto tiene 22500 kilómetros, cuando lo enciendes funciona pero no memoriza la velocidad seleccionada, no se si puede ser de algún sensor o de de la piña. Hoy la he dejado en el taller para que la revisen ya que esta todavía en garantía.
Ha alguien más le ha fallado o es mi unidad, en la red no he encontrado a nadie que tenga problemas con el control de velocidad.
Un saludo para todos
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
Re: El control de velocidad no funciona
No he oído tampoco nada al respecto.
Postea la solución cuando la sepas.
kikiyo54
Mensaje por kikiyo54 »
Maeesse escribió: 16 Feb 2021, 20:42 Buenas tardes.
A mi cuñado le tuvieron que ajustar el sensor que lleva en la palanca del freno tarsero que hace que se desconecte al frenar, una chorrada fue en 5 min hecho
Maeesse
Buenos días.
Acabo de hablar con el concesionario y me dicen que ayer y hoy el control de velocidad no falla y que el ordenador no le marca ninguna avería, que van a desmontar la piña para comprobar que no se ve nada roto, así que esta tarde a recoger la moto y rezar para que siga sin fallar.
Las averías intermitentes son muy puñeteras para localizar exactamente de donde vienen.
kikiyo54
Maeesse escribió: 19 Feb 2021, 09:35 Buenos días.
diles que te comprueben el sensor del pedal del freno que va muy justo, hazme caso
Maeesse
Ok
Bust@
Mensaje por Bust@ »
Hola compis, a ver si me podéis ayudar.
Tengo una Ninja 1000SX del 2020, le he montado bomba de freno delantera brembo, he cambiado latiguillos delanteros y traseros metálicos.
Al accionar el control cruise, se marca como accionado en la pantalla, pero no funciona.
Aclarar que el conector bomba de freno original lleva tres cables y la brembo 2.
Puede ser este el motivo del fallo?.
Hay alguna solución?.
He leído que en algunos casos es problema del sensor de freno trasero.
Que a la espera de vuestra respuesta y solución.
Gasssss....
sergio71
Mensaje por sergio71 »
Bust@ escribió: 02 Ago 2021, 21:23 Hola compis, a ver si me podéis ayudar.
Gasssss....
Buenas, tampoco hacia falta que triplicaras la consulta, jejeje
Si el fallo te aparece a partir del cambio de la bomba de freno delantero y si comentas que la original lleva 3 cables y la Brembo solo 2 es muy probable que el problema sea ese.
El control de velocidad se desconecta al tocar el freno asi que ese cable seguro que tiene que estar conectado.
Vuelve a montar la bomba original o mira que funcion tiene el cable por si lo puedes puentear.
Por otro lado, crees que frena mal la moto? esta claro que para gustos los colores, los latiguillos......bueno, pero cambiar bomba si el uso no es intensivo en circuito dudo que le notes fatiga a los frenos, he tenido 3 SX y nunca he tenido problemas de frenada.
Bust@
Mensaje por Bust@ »
Hola, muchas gracias por tu aportación
Lo de el tercer cable ya me imaginaba que tiene su función, la consulta era, como tú bien indicas si alguien puede ilustrarme en como puentear los cables de la bomba actual.
Y, si , la bomba original frena muy bien, pero por problemas en la muñeca no tengo fuerza, ( una caída en moto), y a eso sumamos que freno con un dedo, con la brembo ese problema está casi resuelto, aún así me cuesta frenar, sobretodo cuando hago rutas con muchas curvas.
Nuevamente muchas gracias por tu aportación.
