Caja de fusibles Versys 1000SE
Rutero
Mensaje por Rutero »
Alguien me puede decir cuál es la caja de fusibles de la Versys 1000SE?, Si puede ser agradecería una foto.
He quitado las tomas de corriente del claxon y sin querer se han tocado los cables, creo que habrá fundido el fusible ya que ahora no funciona..., Veo que hay varias cajas negras debajo del asiento, pero como soy muy miedoso para estas cosas, no me atrevo a tocar/desmontar nada, con tanta electrónica estás motos son muy delicadas, gracias.
Rutero
Re: Caja de fusibles Versys 1000SE
Nada chicos, ya está solucionado, en el manual de usuario de la moto te indican dónde localizar los fusibles, hay una en cada lado de la moto, la verdad es que los podían haber puesto más accesibles, ya que tienes que desmontar la tapas laterales de la moto, no es difícil quitarlas, pero pienso que con lo pequeñas que son las cajas de fusible las podían haber puesto debajo del asiento, en fin, problema solucionado, fusible de 10A fundido, pero lo he conseguido sustituir
Última edición por Rutero el 04 Oct 2020, 20:14, editado 1 vez en total.
Rutero
Aquí tenéis las fotos de esa parte del libro...
No tengas miedo por abrir y tocar fusibles, los pones igual y listo.
Rutero
jaem escribió: 04 Oct 2020, 21:49 No tengas miedo por abrir y tocar fusibles, los pones igual y listo.
No, no era miedo a tocarlos, es que no sabía dónde estaban.
No estaba en casa y necesitaba cambiar el fusible, no me funcionaba la luz de posición del piloto trasero, ni la luz de freno trasero, era ya de noche y tenía que hacer 15kms hasta casa sin luces detrás, pero sin el libro, imposible adivinar que estan debajo de las tapas, lo normal es que estén debajo del asiento.
Pero bueno, ahora ya está, una cosa más que sé para la próxima, y si ésta experiencia le vale a algún compañero para que no le pase a él, pues mejor.
Estupendo entonces.
Puedes llevar el manual de usuario en pdf en el móvil porsiaca. Está en el foro, no recuerdo dónde.
Rutero
Ok gracias, lo buscaré, un saludo :cheers:
sergio71
Mensaje por sergio71 »
El manual de usuario se puede descargar directamente de la web de Kawasaki, lo bajas en PDF y así lo tienes en el móvil para cualquier consulta urgente.
sergio71 escribió: 05 Oct 2020, 08:20 El manual de usuario se puede descargar directamente de la web de Kawasaki, lo bajas en PDF y así lo tienes en el móvil para cualquier consulta urgente.
Oño, es verdad, de ahí lo descargué.
Rutero
Ok, muchas gracias, me lo voy a descargar, te puede salvar de algún apuro si tienes que hacer algo y no estás en casa, como fue mi caso, saludos
