2013 ZX636 bomba de combustible.
Foro de la kawasaki ZX6R
Estacuy
Mensaje por Estacuy »
Buen dia amigos,
Tengo una duda, ultimamente mi kawasaki ZX636 en las mañanas le cuesta encender es decir le presiono el boton de start y empieza a funcionar de manera que apenas y levanta un par de revoluciones y posteriormente se apaga, tengo que hacer este mismo proceso al menos unas 3 veces para que ya trabaje normal, estaba leyendo el manual y dice que debo hacer una prueba de flujo a la bomba de combustible y esta en los primeros 3 segundos deberia entregar 50ML de gasolina, pero no dice un minimo, mi pregunta es cuanto deberia ser el minimo para decirdir cambiarla o si sera realmente la bomba de combustible la que causa esto cuando enciendo la moto por las mañanas.
Y tengo una segunda pregunta, cuando voy en autopista o calle , y desacelero la moto al llegar a 4mil rpm hacia abajo aveces tira explociones el escape, cabe comentar que no es el escape de fabrica si no un M4, quisiera saber si hay manera de evitar eso para que la moto se oiga mas fina al andar.
Agradezco la ayuda que puedan brindarme
Vss
Boris
Re: 2013 ZX636 bomba de combustible.
Mensaje por Boris »
Crea al Manual, si escrito 50, significa - 50ml.
Mejor mas, +/- 80, además debe cumplir valores de presión.
2º pregunta es la respuesta de los dos preguntas, deje la bomba, y los problemas de arranque y de los tirones es el tramo de escape.
Ajuste ECU y sera felicidad.
Estacuy
Muchas gracias por tu respuesta,
Adicional tengo una mas cuando voy en 5 y subo a 8mil rpm , la marcha en la pantalla parpadea entre 5ta y 6ta, y al parpadear da tirones la moto aveces se le quita cuando limpio y torqueo el sensor de marcha engranada pero siempre da ese problema.
Gracias por la ayuda.
Volver a “Kawasaki ZX6R”
