Silbido Z750
Pricuprio
Silbido Z750
Mensaje por Pricuprio »
Hola a todos, he adquirido recientemente una Z750, y me resulta extraño una especie de "silbido", como un grillo, que hace el motor, al ir a bajas vueltas.
Al acelerar parece que no lo hace.
Es normal este silbido en este modelo?
Gracias de antemano.
Boris
Re: Silbido Z750
Mensaje por Boris »
Si puesto algunos protectores del motor o barras del metal mejor comprobar las fuerzas y el orden de apretás de las tuercas y tornillos, además en los algunos años (no recuerdo ahora) era un problemilla de las basculantes, tenían una predisposición a grietarse.
Tambien posible, que esta mal puesto o en mal estado la junta entre motor y collectors o alguna junta o sensor, antes de la salida de catalizador.
Pricuprio
Re: Silbido Z750
Es un ruido como un grillo, viene de la parte de delante, y se intensifica cuando freno.
La moto lleva latiguillos metálicos, nose si tiene algo que ver.
A alguien le ha pasado lo mismo o sabéis que puede ser?
Gracias.
Boris
Re: Silbido Z750
Mensaje por Boris »
Cuando frena, motor de la moto se inclina poco, y mas, si hay grietas de los soportes o mal apretado los tornillos y esto en su lugar se abre la junta de silenciador mas...yo no conozco ningún lugar de donde puede salir este tipo de sonido (si es como grillo), solo silenciador.
Mire com mucha atención y encontrara, allí no hay mucho conexiones.
Posible que hay alguna grieta o algo así.
Poco probable, pero en tracto de entrada del aire puede ser la misma problema, de las juntas o grietas, pero si son después del sensor, era notable, como inestable RPM o aceleración.
GUIRRO
Re: Silbido Z750
Mensaje por GUIRRO »
Si es cuando frenas , mira el desgaste de las pastillas de freno
Boris
Re: Silbido Z750
Mensaje por Boris »
GUIRRO escribió: 14 Jul 2020, 13:54 Si es cuando frenas , mira el desgaste de las pastillas de freno
Una pregunta, el sonido hay en la moto parado, o solo en la marcha, o en los dos casos ?
