Aviso cambio marcha a cuantas RPM? Inmovilizador?
Foro para las Kawasaki Z900
Aritz219
Mensaje por Aritz219 »
Hola!
Acabo de terminar el rodaje 1000 km, ahora lo voy a alargar a mi manera (ir subiendo cada 300 km). La cosa es que en el taller me han dejado el aviso de cambio de marcha a 4000 rpm (rodaje), se que ahora ese aviso no es importante, pero alguien que tenga la 2020 y haya terminado el rodaje se lo han configurado en el taller? Y si no a que RPM recomendais cambiar esta moto? Teniendo en cuenta que el par maximo lo da en 7700 rpm y la potencia máxima a 9500?
Por otro lado, en el mismo apartado de la configuración está Inmobilizer lamp/Luz del inmovilizador y se puede poner en on y en off, que es eso????
Gracias!
wargolsh
Re: Aviso cambio marcha a cuantas RPM? Inmovilizador?
Mensaje por wargolsh »
Aritz219 escribió:Hola!
Gracias!
Hola, hay tutorials en YouTube para poder programar los avisos luminosos a las revoluciones que quieras. De lo otro, ni idea.
Saludos desde el paraíso ImagenImagen
WARGOLSH
tempelis
Mensaje por tempelis »
Aritz219 escribió: 30 Jun 2020, 00:38 Por otro lado, en el mismo apartado de la configuración está Inmobilizer lamp/Luz del inmovilizador y se puede poner en on y en off, que es eso????
en otra moto (no kawasaki) que tuve, el led inmovilizador servía para hacer creer que tenías una alarma. se podía poner y quitar.
la Z900RS tiene esa luz, pero no se puede quitar. se apaga a las 24 horas para no gastar batería.
¿para que sirve? para nada, aunque si no te la roban por eso,... mejor.
saludos
Aritz219
Ah! Pues si! Ya veo la llave parpadeando, he probado a ponerlo en off y ya no parpadea, una duda menos, gracias!
santimakk
Mensaje por santimakk »
Solo apagas la moto aguantas los dos botones un rato y se apaga la luz para siempre, si quieres la luz otra vez pues lo mismo, al apagarla aguantas los dos botones. La luz parpadeando esta 24h.
Volver a “Kawasaki Z900”
