250 Km con la z750 depósito lleno
Hola
respecto al cosumo de la z750, con tubo escape original en todo autovia Tarraco Barcelona ida y vuelta, a la vuelta con 240 km y no me había pedido la reserva, pero estaba en la última ralla, osea que serían unos 250 Km, con el deposito hasta arriba he podido hacer... he ido disfrutando del dia a la velocidad de 120 km..subiendo bajando pero con esa de media, sin correr...
Si el depósito es de 18,5 litros a los 100 son 7,5 litros , la moto ni 15000km, osea que gasta 7,5 litros y eso a va a misa ...
Esto es lo que hay, quién tenga tubo cambiado de escape, y sin mapa de inyeccion modificada, unos 30 km menos seguro,que seran mas,, lo digo por que tambien lo he hecho con el tubo cambiado, osea que el vacileo del tubo, vale a los 100km unos euros...jjjjj
Hay lo dejo, solo es una reflexion constatado, :groupwave1:
Salud y saludos
Kawanito-n
Re: 250 Km con la z750 depósito lleno
Mensaje por Kawanito-n »
No pensé que fuera tan tragona.
Seguro que disfrutas cada gota sobre ella :palla:
clasico51
Mensaje por clasico51 »
Yo por autovía a 120 Km /h ( cosa que nunca hago) le hago a un de pósito casi 300 Km y recargo con menos de 15 lTrs , lo que sale a algo mas de 5 Lt/100 Km.
Solo llego a 7 o algo mas , por carreteras secundarias y subiendo vueltas en marchas cortas.
Mi moto es de estricta serie en todo.
Yo no suelo andar controlando cuanto me hace de consumo, pero hace tiempo alguna vez que se lo controle yo diría que estaba más cerca de los 290-300km que de los 250.
Andando tranquilo claro.
Normalmente solo me preocupo de echarle cuando parpadea la última marca... Y cuando vuelve a parpadear le vuelvo a echar... Jejejjeejej... Realmente no me importa mucho si me consume un 6.8 o un 7.9. Cuanto menos gaste mejor evidentemente, pero hace años que no me preocupa eso ya..
clasico51
En moto , JAMAS , me preocupé del consumo porque siempre la he utilizado por placer, pero si, los Km que hago con un depósito porque suelo solo parar para repostar. Excepto la OSSA Yankee 500 que consumía tanto que cuando repostabas , preguntabas por la siguiente gasolinera , a cuantos Km estaba ? No sea que no llegaras.
En el coche si medía muy bien el consumo porque hacía mas de 40.000 Km al año y , o me los pagaban o los cobraba a un precio fijo.
Como dato:
Cuando aparece la última raya de combustible, a los 20 km parpadea la reserva.
Saludos y Sslud
Probado hoy en una ruta de 550km.
Lleno con gasolina repsol 98. Hasta arriba de todo repostado con la moto recta. No cabía más.
Ruta con 15% de ritmo lento, 15% rápido y 70% de uso normal tranquilo en ruta, cambiando entre 4.000 y 6.000rpm. Todo por nacionales y comarcales. 0km de autovia/autopista..
265km justo cuando pasaba de 2 rayas a 1 raya.
Si le sumamos unos 20 km de la última raya hasta parpadear más otros 20 de reserva parpadeando nos ponemos en 305km. Con escape carbono y filtro kn.
Digo que esos km, en ese "momento" del depósito, porque tenía gasolinera al lado en ese punto y la siguiente quedaba ya muy lejos, con lo que no me arriesgue a continuar por si no llegaba y ya llené de nuevo.
Pero me parece una buena referencia. Lo dicho, con 98 octanos.
Eso si, si ya probamos en uso principal de ciudad no creo que llegue a tanto.
Pricuprio
Mensaje por Pricuprio »
El indicador de gasolina no es muy preciso no?, cuando tengo la moto en la pata de cabra marca una cosa, recta marca otra.. parece como que va cambiando, según la inclinación, y no sé realmente lo que lleva, no os pasa?
Si tumbada marca menos que recta, es que es demasiado preciso..... jjjj
Bueno, pues mirare que pasa con la mía, por que hago 160km y quizás ni eso, y vosotro casi 300 km depósito lleno.
Lo único que se me ocurre es el TPS secundario del cuerpo de aceleración, que le cambie, pero la Z, va de p... madre, ...no se...
Salud y saludos
kiowa
Mensaje por kiowa »
La mía de estricta serie y con 37000 kms llevo un consumo medio de 5,4 l/100 kms en los últimos 10.000 kms, haciendo ciudad, carretera a 120 y alguna ruta pero en general sin apretarle mucho.
