Buenos días a todos, soy nuevo en el foro y tengo un pequeño problema con una zx9r 97, con el que llevo un año y no consigo arreglar, y ya comienzo a desesperar, el problema resumido es el siguiente:
Se le cambió el motor por rotura, me hice con uno, lo montamos con sus carburadores y comenzó a ser muy perezosa, no andaba ni por asomo como el anterior, parecía como si estuviera "gorda", le cuesta acelerar, desmontamos carburadores y vimos que los chicles eran de 225, por lo que pensamos que le entraba demasiada gasolina, este modelo debería de llevar 180, 190, después de mucho buscar consegui unos, y la moto seguía igual.
Hemos revisado carburadores, ( tengo 2 juegos el mío original y el del motor que lleva montado, y ninguno va bien).
Me han dicho que podría ser el motor que esté Muerto, pero al medir compresión tanto en frío como en caliente da los valores que marca kawa.
El caso es que en primera y segunda va bastante bien, en tercera ya le cuesta estirar, y a partir de cuarta no conseguimos que pase de 5000 rpm.
Decir que también hemos revisado encendido y va bien, las bujías están bien y queman bien.
La bomba de gasolina, era otra posibilidad, ya que no daba presión, probamos otra y lo mismo, me han dicho que la bomba de estas motos no lleva presión, solo es una ayuda al arranque (desconozco si es verdad o no), pero corriente si que llega.
No se si a alguien le ha pasado o sabría decirme que más hacer, se nos han acabado las ideas, lo único que me quedaria sería abrir el motor y ver si realmente ese es el problema.
Tanto el.macanico como yo ya no sabemos que más hacerle.
Saludos y muchísimas gracias.
Zx9r no conseguimos que pase de 100 km/h
- 3
Re: Zx9r no conseguimos que pase de 100 km/h
centralita¿ algun cable de la clavija que no este bien y no de señal para las bujias o algo asi? >Tiene que ser algo electrico,, ya que compresion dices que esta normal y carburadores tambien. Supongo que sera de la centralita para darle orden al encendido o tambien puede ser la bomba si es de vacio que tenga rota la membrana y no haga succion ( va igual con el deposito lleno y con el deposito vacio). No se, son ideas para que puedas mirar. Ya sabes sin tenerla delante es dificil mirar. Tambien te voy a decir una cosa que me pasaba en el clio que no andaba, le metimos la maquina y ningun erro, le cambiamos bujias y seguia igual y despues era la tonteria mas grande del mundo. La borna del positivo estaba un poco sucia y los cables un poco verdes. Se sanearon, se cambio la borna y buala, el clio como el primer dia. Espero que te sirva de ayuda, a veces cualquier tonteria electrica, cualquier conector que no deja pasar los voltios necesarios no deja actuar a la centralita bien y dan errores que no sabemos donde mirar.
Ya nos iras contando
Como nuevo usuario te recomiendo leer este post: viewtopic.php?t=26990&sid=6f7b4c76b6723 ... fbf824a2ebgonzilo escribió: 02 Jun 2020, 13:02 Buenos días a todos, soy nuevo en el foro y tengo un pequeño problema con una zx9r 97, con el que llevo un año y no consigo arreglar, y ya comienzo a desesperar, el problema resumido es el siguiente:
- 3
yo tampoco vi la fecha del post. supongo que encontraria el fallo hace 2 años o esperemos que sea asi.
