cable del acelerador
Hola
noto el cable del acelerador mal, se habrá desilachado y estoy buscando donde porder comprarlo.
según he leído, corregirme si me equivoco
cable 1000mm
funda 880mm
si podeis orientarme de donde poder comprarlo, la Z750 es del 2010
En los coches dispongo de info y se, el numero Oem de la pieza, en la moto no.
ya diréis algo gracias.
saludos y salud
Julysjoys
Re: cable del acelerador
Mensaje por Julysjoys »
candidom escribió:Hola
cable 1000mm
funda 880mm
saludos y salud
Si eres de Madrid, ves a repuestos Calleja, los de toda la vida y te lo llevas en mano, sino puedes hacer el pedido online.
Si no sabes referencia exacta ellos te dicen cual es.
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
Hola soy de Tarraco, les llamare si no encuentro más cerca..
Tengo una tienda Kawasaki en Reus...pero creo que se pasan en los precios un huevo...les preguntaré...me gusta más buscar precios o tiendas en la red
Bueno, tirando de manual son 2 cables de acelerador.
Cable de apertura de gas = ref. original 54012-0118
Cable de cierre de gas = ref. original 54012-0068
Por lo que veo, nuevo original lo tienes en estas dos páginas web. Valen entre 22 y 26 euros cada uno.
https://partsss.com/es/kawasaki/recambi ... 35495.html
Esta empresa es de Barcelona.
https://motorecambiokawasaki.com/recamb ... 54012-0118
Esta es de Madrid.
Yo suelo utilizar una web que se llama Dosspa.com que son de La Coruña. En su web no veo esos cables, solo de embrague, pero ya te dicen que si no ves algún artículo que te pongas en contacto con ellos. Cobran de envío 5,95€. Eso ya como tú veas.
Supongo que para que creas que está deshilachado habrás comprobado el recorrido del puño y lo notarás mal. Prueba a engrasarlos primero antes de reponer, a ver si es sólo eso.
Para averiguar la referencia de cualquier pieza puedes ponerte en contacto con cualquier taller oficial y les pides presupuesto por escrito de suministro de lo que sea y que te envíen el presupuesto por email. Normalmente suelen referenciar la pieza y ya tienes así también el precio en la casa oficial. A partir de ahí decides si te quedas con eso o si miras por otro lado, pero con la referencia en la mano...
Ya contarás...
bueno, ya tienes la birra pagada muchas gracias, mira que antes de preguntar he mirado en el manual de taller y ni he encontrado en desmonte ( no tiene mucho misterio jjj) tan solo que hay que colocar primero en la piña y después abajo.
Están las venas de acero rotas, se nota al mover la maneta, hasta se escuchan...y casi no retroceden; voy airar los enlaces que pones
salud y saludos
Estoy a la espera que llegue para ponerlo
Salud
Donde compraste al final?...
hola lo he comprado el PARTSSS.COM
tenía hasta cuenta..no recordaba;
Ha llegado hoy, y estoy desmontado la piña, había un cable roto, el de abrir gas,,una pregunta
----> de verdad hay que sacar todo el cuerpo de mariposa para poner los cambles del acelerador en su alojamiento ???
según estoy mirando en el manual creo que si..( si hay que sacarlo se saca )
ya diréis, gracias
saludos
me contesto yo solo
Para cambiar cables de acelerador, hay que extraer el cuerpo de mariposas de admisión, pues esta debajo donde van conectados.
Es un curro...
saludos
Curro curioso...ya se sabe , en motos hay que mover todo.
Y falta desmontar la careta ....
Por curiosidad, cuanto os ha costado este trabajo en el taller?
SaludosImagenImagenImagen
