Revoluciones en frío
Foro de la Kawasaki Z1000SX
Jota Ge
Mensaje por Jota Ge »
Hola.
Tengo una duda, de siempre, cuando arranco la moto en frío, se me pone a unas 1800 - 2000 rpm. para luego ir bajando a medida que se calienta un poco hasta las 1100 .
Siempre me ha llamado la atención que se acelere tanto en frío, aunque igual es así.
También he observado, que si te paras con la 4ª, 5ª ó 6ª marcha engranada, lógicamente con el embrague apretado y motor en marcha, este también se revoluciona como en frío, a la que pones 3ª el motor baja a 1100 rpm. y si vuelves a poner 4ª vuelve a subir.
Nunca he dicho nada porqué he pensado que esto es así por algo del cambio ... no sé para que vaya más fino en esas marchas, por ejemplo !!!
Las vuestras hacen lo mismo ???
mobyla
Re: Revoluciones en frío
Mensaje por mobyla »
La mía hace lo mismo, también me di cuenta lo que comentas pillando embrague en marcha altas. Yo creo que es normal
Jose picasso
Mensaje por Jose picasso »
Es asi, completamente normal
Jota Ge
Gracias a ambos, es que estoy por bajar las revoluciones a ver que pasa, más que nada por el arranque en frío, y no es porque le vaya a pasar nada al motor, sino porque me gustaría que fuera más bajo.
Ahora ya se que todas funcionan igual.
antoxic
Mensaje por antoxic »
Si, a mi en frio los primeros 2-3 minutos me sube las revoluciones tambien. Este comportamiento se puede observer en muchos coches tambien. Al arrancar suben un poco las revoluciones y cuando se calienta un poco el motor las bajan.
super6uno
Mensaje por super6uno »
Jota Ge escribió: 06 Nov 2019, 09:45 Hola.
Y porque te paras con la 6a, 5a o 4a engranada? Mucho más eficiente la frenada si se reduce, yo reduzco hasta 2a como mínimo para detener la moto.
Jota Ge
super6uno escribió: 06 Nov 2019, 14:42
gegege ... no es que me pare en marchas largas, pero en alguna ocasión me tuvo que pasar y de ahí que me dí cuenta del detalle y me llamó la atención.
tonym
Mensaje por tonym »
Si l amoto esta fria es normal es una especie de starter automatico cuando ya pillando temperatura bajan las revoluciones ....
joaopipo77
Mensaje por joaopipo77 »
Exacto, es como dice el compi arriba. La propia electrónica de la moto te mantiene revoluciones mas altas recién arrancada y luego cuando coge temperatura baja... Es normal
Jota Ge
Gracias a todos, ya me ha quedado claro que mi moto va como todas.
:cheers:
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
