Cambio de aceite y filtro
Foro de la Kawasaki Z1000SX
tonym
Mensaje por tonym »
Hola
Me queda poquito para hacer 7000 kms y voy a procecer a cambiarlo por tiempo , aceite y filtro de aceite
Aceite me e decantado por Motul 7100 10 40w
Sabeis que cantidad necesito con el filtro ?
Filtro de aceite pillare http://www.hiflofiltro.com/catalogue/filter/hf303rc
Siguiendo las indicaciones de este video....
https://www.youtube.com/watch?v=N-fIahzw-yA
No es mejor con la pata de origen aprovechar la inclinacion de la moto para el vaciado del aceite por el augero del carter que se encuentra en dicho lateral , que poner la moto en horizontal a nivel con el caballete?
Algun consejo o truco? antes de ... jajajajaja
Un saludo y gracias de antemano
pollo_hardcore
Re: Cambio de aceite y filtro
Mensaje por pollo_hardcore »
Importante el punto que dice: Afloje el filtro de aceite para purgar el aire y después apriételo con la llave del filtro de aceite
Al menos en el modelo 11-13 la luz del testigo de presión de aceite tarda en apagarse un buen rato (hasta que salta el electroventilador) y asusta creéme, pero no pasa nada si hechas la cantidad de aceite correspondiente.
Respecto a tu pregunta, yo primero vacío todo el aceite con el caballete y luego para sacar los últimos restos apoyo la moto en la pata de cabra inclinando la más aún si cabe para que salga todo bien.
Te aconsejo, sustituir arandela del tornillo de drenaje de Carter, usar dinamometrica y sino dispones no apretar el tornillo en exceso y el filtro con la mano y luego un pequeño toque con la llave
ImagenImagen
tonym
Mensaje por tonym »
pollo_hardcore escribió: 24 Jul 2019, 00:33 Importante el punto que dice: Afloje el filtro de aceite para purgar el aire y después apriételo con la llave del filtro de aceite
ImagenImagen
Muchas por tu respuesta
Que medida tiene?
sergio71
Mensaje por sergio71 »
3.8l con cambio de filtro, te lo pone en la captura que ha colgado el compañero.
Yo he hecho varios cambios y es arrancar la moto y en 5 segundos se apaga la luz de presion de aceite, no he tenido mayor problema.
Haciendolo sobre el caballete trasero se vacia bien el carter, luego para ponerla bien a nivel si que la bajo y la pongo recta.
pollo_hardcore
ImagenImagen
Que medida tiene?
Desconozco la medida de la arandela, como suelo pedir el filtro de aceite original TMB la pido en el concesionario y te la regalan o te cobraran 50 cents
tonym
Mensaje por tonym »
sergio71 escribió: 24 Jul 2019, 07:56 3.8l con cambio de filtro, te lo pone en la captura que ha colgado el compañero.
Hola buenos dias sergio me referia al diametro de la arandela del cartel.... tu sabrias la medida?
Tu tiras de dinamometrica?
Ya se que sera imposible pero me gustaria sacar la mayor cantidad posible de aceite viejo, ya que el que tiene ahora es el de la casa kawa green y al meterle el motul por el tema de no mezclar aceites.
sergio71
Tienes razon, luego me he dado cuenta que te referias a la arandela del tornillo del carter, mira el la web de partss, ahi seguro que lo pone, sino ahora te lo miro.
En cuanto al aceite no te preocupes, el de kawa tambien es un 10w40 sintetico por lo que es igual que el motul que quieres poner, en la revision de los 12000 de la mia me pusieron ese tambien porque no tenian el vent verd.
sergio71
Creo que el tornillo es de metrica 12.
Normalmente no uso dinamometrica aunque tengo una, aprieto a mano sin pasarme y nunca se me ha aflojado un tornillo.
https://partsss.com/es/kawasaki/recambi ... 34725.html
super6uno
Mensaje por super6uno »
Y no se pierde la garantía si se hace uno mismo el mantenimiento?
tonym
Mensaje por tonym »
super6uno escribió: 25 Jul 2019, 10:30 Y no se pierde la garantía si se hace uno mismo el mantenimiento?
Yo acabe la garantia hace una semana ;-) :biker:
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
