:poster_welcome:
Hola soy nuevo en este foro!!!
Tengo una duda haber si alguien me la puede resolver!
Dispongo de una z900e la del A2 deslimitada ya, y queria cambiarle los colectores y queria saber si los de la z900 full sirven, ya que un amigo los llevaba en la suya y la vendió y querria quedarmelos yo para no pillarlos nuevos!
Espero que me podáis ayudar!
Gracias de antemano!
Colectores z900e
- Tokosaburo
- 7
- Contactar:
Re: Colectores z900e
Hola Chafer93, siento decirte que no te valen los colectores de la Z full, estos tienen más diámetro que los de la e.
Guburi Sabira.
Muchas gracias!! Lo del diámetro ya me había percatado por que a simple vista me di cuenta, era por si había alguna forma de acoplarlos o algo!
Hay alguna página o algo que estén a buen precio los de la z900e?
No hay ninguna manera habitual, la única es hacer algún adaptador de disco, pero en este caso todo el tracto va a salir por altura (+/-40-50mm) del adaptador y puede legar a la rueda delantera.
La diferencia entre Full y A2 es muy grande, los motores son distintos.
Correcto!!! Hay algún sitio para poder comprarlos??
No, tenga que buscar a alguien con una maquina - Torno de metal y pedir le hacer los/el adaptador de metal que puede aguantar hasta 1.300ºC de Arabio especial de resistencia de color - hacen los colectores de coches o Aleaciones resistentes al calor austenita-ferrita y austenita, o mezclas acero-metal de estos metales: tungsteno; tantalio; niobi; vanadia; circonio; molibdeno; gofniy.
+ tornillos con tuercas, también de los colectores de coche (chatarra o tiendas de recambio) + pegamento de rosca de alta resistencia de soportes de frenos mas 1.500ºC (tiendas de recambio)
Algo así, perdón, pero muy incomodo dibujar un plan con teléfono.
- 6
Habla con M&M exhaust, es una empresa que hace supresores, db killer, y adaptaciones, está en Gandía y en el Facebook tiene pág.
