Buenas compañeros de sx,
Quería preguntar, llevo solo 10 días con la sx, y la verdad que no puedo estar mas contento, pero quería preguntaros a ver si os ha pasado alguna vez,
el sábado iba con mi sx y al salir de una rotonda le tire un poco de la oreja y me salto la luz amarilla que hay encima de la marchas:
Puede ser un aviso de que se ha perdido el control de estabilidad?
En mi coche tengo algo parecido y me salta a veces cuando voy en el modo sport.
Saludos!
vsss
Luz amarilla cuadro Z1000SX 2018
Re: Luz amarilla cuadro Z1000SX 2018
Es simplemente un indicador para que a las rpm que tu elijas parpadee la luz, por si quieres cambiar ya de marcha o para que sepas a que rpm vas.
En el manual explica como cambiar ese punto del régimen, yo lo tengo a 8.000 rpm.
- 5
Acabo de leerlo en el manual, muchas gracias!
Aparte de que se puede regular, otra anecdota es que cuando estas llegando a las rpms establecidas parpadea mas lento y una vez llegas parpadea más rápido; además la punta blanca de la aguja de las revoluciones se vuelve roja
Extras:
Scottoiler V-System Kawasaki
Puños Calefactables Oxford
Alarma SteelMate 986E
Toma Usb 12 con voltimetro
Extras:
Se pone roja? Eso no me he fijado.
La tuya de que año es? La mía del 2018 creo que no lo hace.
2018 también. Seguro que lo hace,incluso en el check cuando sube la aguja lo hace lo que pasa es que a plena luz del dia es dificil verlo, prueba de noche ya veras
Extras:
Extras:
Cierto, si que lo hace, no es posible que esté la aguja siempre roja no? Sería más fácil de visualizar. Creo que las nuevas 2019 si la tienen roja por defecto.BT69 escribió: ↑14 Nov 2018, 14:46
