Medidas z900-900e
Foro para las Kawasaki Z900
Nacho123456
Medidas z900-900e
Mensaje por Nacho123456 »
Hola, queria saber si las medidas del tubo de escape a la salida del catalizador es igual para la 900 y para la 900e a ver si alguien puede decirme algo . Gracias
Kawanito-n
Re: Medidas z900-900e
Mensaje por Kawanito-n »
Una de las diferencias reside en el escape pero creo que es en la parte final. Para salir de dudas pregunta en concesionario porque parece que por aquí nadie ha puesto un escape del otro modelo.
wisman
Mensaje por wisman »
Para salir de dudas, desmonta el escape y mide!
Yo lo hice en mi z900a2 y lleva un adaptador en la salida del catalizador para que sea más grueso y coja el silenciador.
Salida catalizador 51mm
Con adaptador unos 63mm (si no recuerdo mal).
Si alguien se anima con la z900 full que ponga las medidas.
Kawanito-n
Gracias wisman,
esa es mejor solución que preguntar.
Supongo que la pregunta se hizo para cambiar el jamón y tener más opciones donde buscar.
Volver a “Kawasaki Z900”
