Temperatura
Foro para las Kawasaki Z900
Osalcar
Temperatura
Mensaje por Osalcar »
Hola a todos! Acabo de adquirir una z900, llevo como 200 km y el supuesto problema q tengo es que la temperatura en ciudad sube casi a tope, le falta una raya. No se si es normal o le falta liquido, el tapon del radiador esta un poco inaccesible. Me tiene un poco emparanollado. Alguien q me comente porfa. Gracias
pollo_hardcore
Re: Temperatura
Mensaje por pollo_hardcore »
Para que quieres acceder al tapon del radiador? Primero tendrás que mirar cómo esta el nivel de refrigerante en el vaso de expansión. Y si, es normal que se caliente en ciudad lo que nose es si tanto o no, deberia saltarte el ventilador y bajar algo la temperatura
MAT Z
Re: Temperatura
Mensaje por MAT Z »
Buenas a mi en ciudad y en pleno atasco (Barcelona ) la temperatura sube mucho , le queda una raya pero me salta el ventilador y lo deja en tres si no recuerdo mal.
Pregunta te funciona el ventilador?
ChristianCvd
Re: Temperatura
Mensaje por ChristianCvd »
Hola, Ami me pasa justo igual, recién comprada me rayé muchísimo y la llevé al conce a ver qué me decían, me dijeron que era totalmente normal, que cuando falta una raya para el máximo salta el electroventilador y comienza a refrigerar la así que no hay por qué preocuparse teóricamente pero aún así me preocupa, si se encuentra algo para ayudar a que baje al menos ahora que llega el verano y será mucho más exagerado, se agradece :tumbleweed:
Osalcar
Re: Temperatura
Joer, me quedo algo mas tranquilo, ire comprobando si salta el electro y mirare donde esta el vaso de expansión jjj. Ahora solo tengo ojos para el conjunto jjjjj.
Ya os comento
ChristianCvd
Re: Temperatura
Lo pensé en su tiempo, pero según tengo entendido es un timo, cuando tenia mi antigua Yamaha jog preparadilla se calentaba a morir y me recomendaron eso y no sirvió de nada... Se calentaba igual
Rubén
Re: Temperatura
Mensaje por Rubén »
Ahora en verano, si salís de ruta dandole caña, cuántas rayas os marca de temperatura? Antes a mí me marcaba 3, y desde que me cambiaron el radiador de la z900 me marca 4 rayas, haciendo la misma ruta y al mismo ritmo, no se si es x el radiador o si será x haber algún grado de más de temperatura ambiente . Es cierto que el nivel de líquido refrigerante me lo han dejado casi al mínimo, pero está dentro del margen, así que no debería influir.
mason75
Re: Temperatura
Mensaje por mason75 »
llena hasta el nivel MAX el deposito de expansión con refrigerante al 50% y prueba
Volver a “Kawasaki Z900”
