Problema paramanos Versys
edhunter
Mensaje por edhunter »
Hola a todos tengo una Versys 2009 a la que compré la cúpula de Givi D405ST y genial con ella. el problema es que quiero cogerle unos paramanos pero no encuentro ninguno que le sirva y que no choque con la pantalla a la hora de bloquear la dirección.
Tengo actualmente unos Polisport que he tenido que bajar hacia abajo y recortar (estaban viejos) pero claro al inclinar hacia abajo el paramanos ni me cubren bien del aire ni de un posible golpe con lo cual no hacen su función.
Me han recomendado unos Acerbis que tocan con la pantalla pero se deforman un poco al bloquear, pero no me convence porque a la larga creo que se romperá o la pantalla o el paramanos.
¿Sabéis de algún modelo que les sirva y que no sean muy caros? ¿cómo lo habéis hecho para acoplar unos paramanos con esa cúpula tan habitual entre las Versys?
Un saludo!!!
sanbastia
Re: Problema paramanos Versys
Mensaje por sanbastia »
Yo también llevo la cúpula GIVI y bueno solo me pegan un poco cuando llevo la dirección a su tope,me parece que no tiene mucha importancia
edhunter
pero Tienes la 1000 del 2017 no?
No tiene nada que ver una y otra
sanbastia
Si,la mía es 2017...
Leí el post con prisas, disculpa.
Kawanito-n
Mensaje por Kawanito-n »
Mira por donde ya tienes una solución, cambiar de montura.
:icon_cheesygrin:
A ver si algún compañero puede orientarte.
edhunter
Uf, la cosa no está como para cambiar je je je
Tengo que exprimirla bien por que puede dar mucho más de sí, buena máquina!!!!
Woodstock
Mensaje por Woodstock »
Hola Edhunter. En la mía de 2017 se solucionó automaticamente buscando mayor aerodinámica e insonorización del viento al instalar las cuñas para aumentar los grados de inclinación de la cúpula. La cúpula se separó del manillar lo necesario para no contactar (1,5 cm en cada lado). No sé si en tu modelo admite esa modificación, harian falta unas fotos del soporte de la cúpula en la araña para ver si lo admite. Un Saludo
Jesusjb
Mensaje por Jesusjb »
Buenas, a mi me tocaban los paramanos en la cupula y en el taller no daban con la solucion.
Yo la encontré: afloja las cogidas del manillar y lo mueves un poco hacia ti, para que no Esté tan recto o hacia adelante. Problema resuelto con 5 mm.
