AISLANTE TERMICO PARA QUILLA
Antoniojapo
Mensaje por Antoniojapo »
Buenas familia ! hace poco he montado la quilla zcup en mi Z800e, pero tengo un problema, el escape que tengo montado es un Turbo Kit y tiene dos tuercas que dan directamente en la quilla. La quilla tiene una cinta aislante que impide que se transfiera el calor a la quilla, pero al estar en contacto directo con la quila pues se calienta evidentemente. ¿ Que solucion le dariais ? ¿ Pondriais mas aislante en la quilla ? ¿ Quitariais las tuercas?( Las tuercas son capuchones que parecen estar soldados al escape , cuya funcion es sostener un embellecedor del escape)
Un saludo y gracias ! :biker:
Elkemas
Re: AISLANTE TERMICO PARA QUILLA
Mensaje por Elkemas »
Antoniojapo escribió:Buenas familia ! hace poco he montado la quilla zcup en mi Z800e, pero tengo un problema, el escape que tengo montado es un Turbo Kit y tiene dos tuercas que dan directamente en la quilla. La quilla tiene una cinta aislante que impide que se transfiera el calor a la quilla, pero al estar en contacto directo con la quila pues se calienta evidentemente. ¿ Que solucion le dariais ? ¿ Pondriais mas aislante en la quilla ? ¿ Quitariais las tuercas?( Las tuercas son capuchones que parecen estar soldados al escape , cuya funcion es sostener un embellecedor del escape)
Quita las tuercas. Lo mismo ya no te hace falta el embellecedor al llevar quilla.
