Termómetro refrigerante.
Foro de la Kawasaki KLE500
FernandoAgar
Mensaje por FernandoAgar »
Hola a todos.
Esta puede que sea una de mis últimas ñapas a la KLE, más que nada por que viene de camino una hermana mayor y también querrá sus mimos y sus ñapas.
El tema es que a punto de hacer dos años con la KLE en casa siempre he tenido en falta un indicador de temperatura, el otro día surfeando por internet pues se me cruzó uno que por unos irresistibles 5$ puesto en casa pues tenia que ser, así que lo pedí y esperé a que llegase. Una vez llegó cuando hice las presentaciones la cosa estaba algo tensa ya que cierto es, que nuestras kle no tienen mucho sitio para añadir nada.
El caso es que después de sacar el cuadro, desmontar los relojes, y darle más de una vuelta y voltereta, valorar si embutirlo en los relojes o en las proximidades. según las medidas de mi indicador solo tenía la opción de modificar la posición de los indicadores de Neutral y Turn y situar el indicador de temperatura en su lugar.
OS paso unas fotos que tomé durante el proceso de mecanizado del plastico.
Fernando Agar
http://www.fernandoagar.com
:biker:
kawonza
Re: Termómetro refrigerante.
Mensaje por kawonza »
Hola,interesa mucho.
¿Dónde has puesto el sensor?
¿Lo has conectado a la moto o va con pilas?
¿Podrías poner enlace del aparatito?
Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
FernandoAgar
Hola.
Si, te cuento:
El termómetro lo compré por internet aquí. https://www.banggood.com/Red-LED-DC12V- ... 31834.html
Caro no es.
Se alimenta a 12Voltios, usé la alimentación del cuenta RPM, ya que este lleva tres cables: Positivo (+12Voltios) Negativo y señal de RPM, por lo que lo conecté al positivo y negativo del mismo. Así al girar la llave enciende.
El sensor es un cabeza tornillo. que lo atornillé a un agujero que tiene el termostato de la moto. (Si puedo hago una foto después.) el sensor es este.
Fernando Agar
:biker:
zafiro76
Mensaje por zafiro76 »
Muy buen brico :biker:
Volver a “Kawasaki KLE500”
