Catalizador y fallo f1 zx10r 2016
- 8
Hola amigos ya hace un tiempo le quite el catalizador a mi zx10r 2016 todo marchó bien pero ayer le quite el motor q abré la mariposa de dicho catalizador y me enciende el check engine y me parpadean los modos de motor F-M-L también cuando le quite dicho motor le desconecte la batería, saben algo de este problema?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Re: Catalizador y fallo f1 zx10r 2016
Hola, claro es un fallo normal al desconectar el servomotor. Tienes dos opciones, una es dejar el servo y otra comprar un emulador de servo que vale 25-35€ y le quitas el servo. Solución fácil y rápida. Saludos.
Os dejo lo que me está pasando, que lo he escrito en otro grupo.
Monté el supresor mivv y junto al acatalizador saqué también los tensores del servomotor y todo iba perfecto, no daba error de nada. Días después me dio por montar los tensores del servomotor porque la brazadera de unión del supresor viene para dejarlos cojidos sin necesidad de desmontarlos. Se me encendió la luz de fallo del motor porque no los tensé bien así que para no calentarme la cabeza desenganché también los tensores de debajo del asiento pero ya no se apaga. Probé desconectar la batería y volver a conectarla pero nada. ¿Hay alguna forma de resetear para que se apague o tiene que ser ya en taller? El dispositivo de mariposa está conectado, sin los tensores, pero conectado
PD: la mia es de 2018
Igual me equivoco, pero creo que tienes 2 opciones
1. Montar un emulador
2. Pasar por taller para que vuelvan a regular la válvula escape.
Se que en modelo 2011-2015 hay que dejar los cables que va al supresor por que el servo no tiene tope y gira a lo loco en modelo 16 en adelante deje el servo sin los cables que va a la valvula y en 12mil km ningun fallo
En 2011-2015 hay un kit con unos muelles que haga de tope que se pone en la punta de los cables que baja hasta la valvula para engañar el servomotor
- davidmosan35
- 8
Bueno dias.Lukawa escribió:Se que en modelo 2011-2015 hay que dejar los cables que va al supresor por que el servo no tiene tope y gira a lo loco en modelo 16 en adelante deje el servo sin los cables que va a la valvula y en 12mil km ningun fallo
Proximamente quitaré yo tambien el catalizador para poner un supresor a la mia zx10r del 2018.
Veo el tema de los cables de la valvula y ...
Como se deben de dejar cuando los sacas del catalizador???
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Sueltos del servomotor (debajo del asiento del piloto)
- davidmosan35
- 8
Pero los quito y ya esta??Polonga escribió:Sueltos del servomotor (debajo del asiento del piloto)
O hay que hacer algo mas ...
Tienes ke soltarlos de ambos extremos, del catalizador (obviamente) para poner el supresor, y del servomotor para que no de el F1. Nada más
