Perdida aceite er6f 2006
Er6ftm
Mensaje por Er6ftm »
Hola. Escribo aqui para ver si sabes decirme de donde proviene una fuga de aceite en mi kawa, llevo poco con ella, la habre hecho 1000 y poco km y se me ha quedado el motor sin aceite, fuga por la parte alta de lo que supongo que son los ejes de transmision/caja, junto al motor de arranque, justo donde entra una mangueta que viene de debajo del deposito (no he sido capaz de ver de donde es exactamente). Siento no saber explicarme bien, estoy intentando subir fotos pero me dice que el tamaño es demasiado grande.
AANGEL
Re: Perdida aceite er6f 2006
Mensaje por AANGEL »
BUENAS.. creo que eso es por que rezuma aceite, utiliza el buscador.. ese gran desconocido...
suerte
Er6ftm
Eso ha sido lo primero que he hecho, pero o no he sabido buscarlo o no he encontrado nada, solo informacion sobre una fuga por la tapa de balancines de una z750.
Aun asi volvere a buscar, que igual no lo he encontrado.
Er6ftm
Nadie sabe de que puede venir? Es por hacerme una idea antes de ponerme a desmontar o de llevarla al taller.
d5rvillo
Mensaje por d5rvillo »
Hola.
Cuanto aceite ha perdido?
Como està el nivel del aceite?
Lo digo para valorar la importancia de la fuga.
No vaya a ser consumo de aceite.
Supongo habràs rellenado.
AANGEL
FOTO
Er6ftm
He perdido bastante, no me llego a saltar el testigo pero no se veia nada por el ojo de buey, la parte que se ve manchada es justo en la caja de cambios, rezuma de lo que creo que es la caja de vacio de gases. Esta tarde con el ordenador intento subir foto, que con el movil no me deja.
isma89
Mensaje por isma89 »
Hola, que casi no tengas aceite en el motor eso es que te ha perdido mucho, por lo menos 1 litro, no tienes charco en donde aparcas la moto? Lo que dices de la caja de vacio de gases te refieres al respiradero de gases del motor que van a la caja del filtro? Abre la caja del filtro de aire, quita el filtro y mira si esta lleno de aceite y nos dices, y cuando puedas una foto. Si tienes aceite en la caja del filtro, tiene mala pinta el tema.... (un poco manchado de aceite es normal, pero si esta lleno no)La moto hace poco que la compraste?
Er6ftm
Donde aparco no hay apenas charco, me fije porque habia un par de gotas y entonces vi todo el lateral chorreado. Imagino que lo tirara, pero no descarte que le queme. Buena pinta la verdad no tiene, ahora cuando llegue miro de subir la foto. Con la moto no llevo ni un mes, 1100km, pero es de segunda mano del 2006, tenia 41.000 km.
Edito: Cuando intento subir las fotos no me deja, me dice que el archivo es demasiado grande. Que tipo de formato y tamaño son compatibles? Son fotos del movil, las he cambiado el tamaño 3 veces pero nada.
Er6ftm
Estas fotos tengo aqui.ImagenImagen
Enviado desde mi SM-J320FN mediante Tapatalk
