Se para con temperatura ambiente alta!!!
Foro de la Kawasaki Z750S
MGV
Mensaje por MGV »
Hola zeteros!!! Os explico mi problema/desquicio con mi S del 2006: La moto en invierno va divina pero cuando llega el buen tiempo y sobretodo si apreta el calor se para cuando llevo una tirada de unos 70 km. Y una vez que se para dejo 5 o 10 min y a funcionar pero se que en 10/15km se vuelve a parar. Nunca enciende el FI y justo antes de que se pare da un pequeño tironcito. Si alguno habeis tenido algo similar echarme una manilla.
Vsss
Tai
Re: Se para con temperatura ambiente alta!!!
Mensaje por Tai »
Has mirado que salte el electro ventilador???? A ver si la bellota no salta y cuando se sobrecalienta se para
MGV
Mensaje por MGV »
Gracias tai, pero sí, ya lo revise e incluso con el termo contacto del ventilador puenteado se para. Es triste pero mientras no llegue el buen tiempo la moto va divina!
Vssss
FzDrugus
Mensaje por FzDrugus »
Recetas es difícil, pero si sólo lo hace con calor puedes empezar por mirar las bobinas, hay que medir valor resistencia precísamente cuando la moto falle. En apartado eléctrico también te puede estar fastidiando la ecu/cdi/centralita, no sé cómo la llamáis. Esto sí he tenido delante un caso parecido con esta avería, aunque le hacía fallar dos cilindros y tampoco encendía nada en el cuadro. Otra causa que hace pararse con calor es tener una o varias válvulas fuera de rango, al dilatarse se queda pisada.
Poniéndote en algo menos grave, revisar que toda la tubería aire/refrigerante esté bien, sin grietas ni roturas y correctamente colocada y que el refrigerante haga bien el circuito, aunque si fuera algo de esto también se calentaría en invierno, supongo, a ver si das con el problema
ladoscuro
Mensaje por ladoscuro »
Para no volverte loco con una avería así lo mejor es meter una máquina de diagnosis.
Ahora es invierno, así que no te va a ocurrir, pero te cantaría algún fallo grabado que pueda tener.
Si no te canta nada te tocaría esperar a verano y reproducir el fallo para, inmediatamente, hacer la diagnosis.
O eso o ir intercambiando con la misma moto de un amigo las piezas que te han sugerido (bobinas....centralita...) a ver si la avería sigue igual o cambia de moto.
Todo esto suponiendo que lleves todos los mantenimientos al día, qué en motos que ya van teniendo unos años como la tuya, ya va siendo un tema critico.
Yo la llevaría a una revisión a fondo, le pasaría la diagnosis y, si no sacas nada, a esperar a verano y reproducir el fallo.
MGV
Mensaje por MGV »
Eyyy!!! Gracias por los comentarios, de todo lo que opináis solo me queda probar una ecu/centralita que pudiera ser el fallo pero no se ni de donde sacarla ni si se tiene que programar.
Vssssss
Tai
Mensaje por Tai »
Mira en Ebay, a las malas tendrás un repuesto
Volver a “Kawasaki Z750S”
