Consulta alarma Spy5000
ivanguncho
Mensaje por ivanguncho »
Hola moteros
Una consulta de la alarma Spy5000 si la tiene alguien, son dos cosas que me gustaria cambiar y no he visto como:
1- Cuando paro la moto y tras dar 3 bips de aviso, si no activo la alarma me avisa al mando y comienza a pitar, esto me gustaria ver como quitarlo pq gasta mucha pila, segun he leido por ahi si se da al boton de desarmar 2 veces seguidas no pitaria al mando, pero nada. :angry:
2- Si desactivo la alarma con el mando, tras unos segundos se activa siempre sola, la unica manera de que no lo haga es poner el contacto y quitarlo, me da el consiguiente aviso al mando etc etc y ahi ya no se activa mas. :muy_mal:
Ademas del tema de la pila hay veces que no quiero que de el aviso como cuando voy a gasolinera, si alguno tiene la alarma y sabe como se quita a ver si me puede decir como hacerlo
gracias!! :moto:
FzDrugus
Re: Consulta alarma Spy5000
Mensaje por FzDrugus »
Yo me cargue una después de muchos problemas y mal funcionamiento. El único consejo q se me ocurre es q la tengas instalada con conex a bateria , intermitentes y ya esta. El fusible en un sitio escondido y cuando no la vayas a usar se lo quitas pa q no agote la bateria.
Lo de pitar y el rearmado es porque le tienes conectado un positivo después de contacto para q detecte cuando sacas la llave. Yo lo quitaria
ladoscuro
Mensaje por ladoscuro »
Si le das dos veces a desconectar la alarma no se vuelve a conectar aunque no pongas el contacto.
ivanguncho
ladoscuro escribió:Si le das dos veces a desconectar la alarma no se vuelve a conectar aunque no pongas el contacto.
Hola, ya lo probe eso y nada, se activa otra vez, me da que puede ser algo de lo que ha comentado Drugus, cuando vaya al taller lo comento y lo vemos alli, creo que sera eso si, gracias!! :0007040:
Javi-algo98
Mensaje por Javi-algo98 »
hay varios compañeros q tienen montada esa alarma , ademas creo q hay algun tuto
te lo muevo : accesorios , recambios y equipamiento , seguro q alli tienes mas ayuda
ivanguncho
buenas
Lo consulte en el taller y me dijeron que tal y como esta ahora la alarma, si se arranca la moto con la alarma puesta ademas de sonar se para la moto, si se quita el cable del positivo, solo sonaria , es decir, se podria arrancar...
Asi que mejor dejarlo.
saludos :alien:
