Limpiar llantas
Limpiar llantas
Hola chicos!!
Os cuento, están a punto de llegarme los vinilos para las llantas de la niña bonita y claro aunque tampoco llevo muchos km las llantas estas sucias y para que peguen bien tengo que dejarlas como la patena. Hay gente que dice que kh7, otros que no, otros que limpiamuebles, otros que no....vosotros como lo hacéis? Lo unico que tengo claro es que al final tengo que pasarle un poco de alcohol para que queden impolutas.
- alex_mz800e
- 10
Re: Limpiar llantas
Echale un vistazo a este post
http://www.kawa.es/viewtopic.php?t=26237
Yo estuve un tiempo usando una grasa malisima para la cadena porque salpicaba un monton... Y Cuando limpiaba las llantas le echaba un poquitin de gasolina al trapo... Mano de santo... Pero recuerda... Muy poca y de ve en cuando... Creo que puede llegar a comerse un poco la pintura
Re: Limpiar llantas
Muchas gracias!! La verdad es que el post esta bastante currado...eso sí usa productos como para parar un tren jajaja
Re: Limpiar llantas
El que quiera usar alcohol o gasolina pues a gusto de cada uno.
Al que abre el tema para limpiar llantas o moto entera si quieres usa limpiamuebles (pronto, o'cedar, o el mas barato, da igual) . Luego, como vas a poner pegatinas le das a la llanta con multiusos para quitar los restos de ceras y seca con un trapo limpio.
El mismo multiusos te sirve para colocar los vinilos y que no quede una sola burbuja, alisando con una espátula de plastico, tarjetita o similar.
Re: Limpiar llantas
Yo para llantas uso el 3 en 1 y lo quita todo..luego el limpiamuebles para dejarlo brillante..siempre lo he hecho así y sin problemas.
enviado desde mi S6 edge+..
- alex_mz800e
- 10
Re: RE: Re: Limpiar llantas
Por 3 en 1 te refieres al wd40 por ejemplo?nene74 escribió:Yo para llantas uso el 3 en 1 y lo quita todo..luego el limpiamuebles para dejarlo brillante..siempre lo he hecho así y sin problemas.
Re: Limpiar llantas
Yo después de limpiar bien paadira de alcohol polipropilico
Re: RE: Re: RE: Re: Limpiar llantas
Por ejemplo..alex_mz800e escribió:Por 3 en 1 te refieres al wd40 por ejemplo?nene74 escribió:Yo para llantas uso el 3 en 1 y lo quita todo..luego el limpiamuebles para dejarlo brillante..siempre lo he hecho así y sin problemas.
Enviado desde mi note pro12..
Re: Limpiar llantas
Estais locos!! Con la moto nueva como seguro que la tendras cojes multiusos (limpiacristales cualquiera) y le das con un trapo y luego donde quieras pegar los vinilos le das con alcohol y punto.se quedan mejor que el dia que la compraste,luego si no eres muy mañoso pues le das un poco de agua con jabon para poder moverlas y quitarle las burbujas y ya esta no hace falta tanto producto caro ni historias de esas....en mi opinion claro
Re: Limpiar llantas
buenas.... con limpiamubles del barato o con encendedor de bbq del mercadona se come la gras que da gusto... eso sipp si vas a poner vinilos del tipo monster.... te recomiendo mucha paciencia y que quites las ruedas y pongas el vinilo en una mesa o en el suelo.. yo lo hice asi y me tire un par de horas en la primera rueda.....
animo que queda de puta madre
Vsssss
Vsssss
