Bateria cada vez con menos carga
Foro de la Kawasaki Z750S
Davichin
Mensaje por Davichin »
Buenas.
Voy notando que la bateria esta cada vez con menos carga, la puesta ya tira perceptiblemente mas devil.
Alguien podria indicarme el voltaje que tendria que tener en bornes de bateria con la moto arrancada?
Y si es averia....regulador? o generador?
saludos y gracias
mason75
Re: Bateria cada vez con menos carga
Mensaje por mason75 »
Arrancada debe darte mas de 13 voltios. lo normal es que sea la bateria
mason75
Las baterías de plomo ácido en nuestras motos suelen durar poco ya el alojamiento donde va montadas es inclinado y las baterías de plomo ácido están pensadas para trabajar en vertical . compra una de gel o mejor una de litio y acabaras ahorrando.
FzDrugus
Mensaje por FzDrugus »
Hola. Nivel optimo a partir de 12,8. Cuando este bajando hasta 12 pelao se recomienda recarga. Y por debajo puede q ni arranque.
Hacer funcionar alternador y mover el motor de arranque con batería floja de carga, a la larga, estropea estos elementos.
Volver a “Kawasaki Z750S”
