Problema de humo
Foro de la Kawasaki ZX9R
Mjkustom
Problema de humo
Mensaje por Mjkustom »
Buenas
Os comento por si alguien de aqui me puede orientar de mi problema.
Acabó de adquirir una zx9 que llevaba para unos 7 meses al arrancarla va como en 3 cilindros hasta que coje temperatura y ya bien le e cambiado aceite y filtros pero cuando coje un poco de temperatura empieza a echar humo blanco en cantidad por el escape bastante pero la paras y la dejas un par de minutos y se le quita y va bien le e puesto el tipico papel en el escape por si manchaba aceite y nada ....no se si podra ser valvulas cables de bujias estoy dudoso haber si alguien me pudiera dar una solución
AANGEL
Re: Problema de humo
Mensaje por AANGEL »
BUENAS ... revisa el nivel del anticongelante si baja es que tieens un poro o la junta de la culata rota y te entra agua al motor... revisa el aceite y k no tenga agua.... si la moto esta en una zona humeda suele coger la humedad del ambiente y condensarsa en el tubo que esta caliente.. en madrid por ejemplo pasa mucho despues de que llueva sobre todo en invierno.... las bujias tambien dan pistas sobre el sintoma que tiene el motor....
para empezar creo que te vale..
vssssss
Volver a “Kawasaki ZX9R”
