Relé z800
jiujitsoka
Relé z800
Mensaje por jiujitsoka »
Muy buenas ... La duda que tengo es la siguiente .... quiero cambiar los intermitentes por unos de led y x tanto tengo que cambiar el relé, las dudas empiezan ahora ... Cuantos relés lleva la z800 ? uno para los 4 intermitentes o 2 relés uno para los delanteros y otro para los traseros ? Luego queria saber donde encontrar el relé que encaje en la z800 ya se que es el de 3 patillas pero venden alguno que sea quitar el original y poner el relé para leds ? y la ultima duda es saber en que parte de la z800 se encuentra el relé o los relés de los intermitentes y donde comprarlos ... Gracias a todos por vuestra ayuda ...
Salu2.
jiujitsoka
Re: Relé z800
Bueno pues por si alguien no lo sabia la z800 solo tiene un relé de intermitencia para los 4 intermitentes y se encuentra al lado del bote del liquido refrigerante en el lateral izquierdo de la moto ....
Boris
Re: Relé z800
Mensaje por Boris »
Puede poner algo, como este
https://www.louis.de/en/artikel/kellerm ... r=10032040
Y no le falta a cambiar nada
FzDrugus
Re: Relé z800
Mensaje por FzDrugus »
Por cortesía del forero citado
mikeloz800 escribió:
De todas formas aqui tienes un video por si lo quieres hacer o que lo haga tu mecanico
https://www.youtube.com/watch?v=PV8H8BeZXT0
