Maletas laterales originales ,pros y contras .
Foro de la Kawasaki Z1000SX
Luisrioja
Mensaje por Luisrioja »
Acabó de comprar el modelo 2016 , tengo la duda de adquirir las maletas kawa originales.....alguno de vosotros las lleva? Son de buena calidad? Con la cerradura , algún problema? En altas velocidades , problemas de estabilidad? Hay alguna opción ,para poner baúl ? Tengo entendido que no se puede poner . Espero vuestra ayuda para decidirme, pues me parecen un poco caras . Saludos
Raio
Re: Maletas laterales originales ,pros y contras .
Mensaje por Raio »
Aupa, tengo el modelo 2015 que es igual. La maletas se integran perfectamente, fácil de montar y desmontar. Tanto para montar, desmontar, abrir y cerrar es necesaria la llave, por lo que siempre están seguras por si hay algún mangui. Internamente llevas las bolsas que se deben comprar aparte. Cuando las quitas no tienes hierros ni nada de soportes.
Yo he realizado un viaje y perfecto, no las he notado, excepto al subir y bajar que si no te acuerdas de que están les das una patada. La única pega el precio, que eran 800. No se ahora pero bajar seguro que no han hecho. El kit tourer se compone de varias piezas, no solo las maletas.
Efectivamente no se debe poner baúl de acuerdo a lo que indica Kawasaki, y es por el material y ligereza del colín que creo que es aluminio ?? no estoy seguro del material, pero me lo dijeron en el concesionario. Otra cosa es lo que hace el personal, porque existen opciones en el mercado.
La capacidad de las maletas esta muy bien, cabe el casco sin problema, y bien ordenado tienen una buena capacidad entre las dos.
Si te va viajar, las amortizaras, sino tienes las alternativas de alforjas de siempre.
Estéticamente creo que es la sport touring que mejor integra las maletas con diferencia. En el resto quedan de pena.
Luisrioja
Gracias Raio por tu rápida respuesta, pues me animaré ....pero buscaré alguna opción para llevar aunque sea un pequeño baúl , el tema es para no llevar las maletas para callejear ...sin llevar peso sólo para dejar casco . Buscaré por internet ......si algún compañero lo ha colocado con las maletas ,le agradecería algún detalle de marca y colocación.
Luisrioja
Aquí os dejo un enlace(en inglés) ,donde se ve ,como con una ñapa ...si se puede poner baúl con las maletas.
http://www.kawasakininja1000.com/forum/ ... 106?page=2
Luisrioja
Raio
Mensaje por Raio »
Pedazo de baúl. He entrado en la página y se nota que el tío es de largas rutas, no hay más que mirar la rueda trasera, no la ha tumbado más de lo que da la pata en parado.
Mirare por curiosidad en Givi.
Luisrioja
Hola Raio , el herraje que ha utilizado creo que es este :
http://www.ventura-bike.co.uk/fitments/ ... 00sx_.aspx
Luego ha cortado y soldado la base givi .
http://www.ventura-bike.co.uk/images/models/5029.jpg
Luisrioja
Yo le voy a intentar poner este modelo , he hablado con amigos mecánicos y lo ven mucho mejor , por el amarre a los tornillos de las agarraderas y que a simple vista no hace falta soldar nada y ademas queda a ras del colín , sin subir mucho . Ya iré contando la ñapa ...
http://www.windingroads.co.uk/shop/shop ... oads_4.jpg
Raio
Mensaje por Raio »
Creo que el modelo de soporte para baúl elegido interfiere con las maletas de serie. Va atornillado en las agarraderas donde se encajan las laterales, así que o baúl o maletas. Para las maletas laterales hay que instalar los agarres de pasajero que incluye el pack.
Que quede a ras de colín lo veo bien estéticamente. Espero que no se mueva en zonas bacheadas.
Que todo quede bien.
Luisrioja
Poco a poco .... va tomando forma , hay que hacer alguna modificación, cortar ,limar , soldar . Pero de momento no tiene mala pinta .
Última edición por Luisrioja el 02 Abr 2017, 11:49, editado 1 vez en total.
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
