Ayuda con cupula puig
- alejandr089
- 10
Hola buenas a todos, mirad, tengo un problemilla con la cúpula puig que acabo de comprar de segunda mano, el caso es que me han vendido lo que es la cúpula (Plástico) con los hierros que pone z750, eso solo a pelo, ni tornillos ni arandelas ni nada. Pues bien intento instalarla y le quito los dos tornillos de arriba del manillar para poder colocarla, y a la hora de apretar, cuanto más aprieto, más levantada se queda y queda fatal, yo supongo que me faltará alguna pieza porque así no puede quedar.
A ver si me podéis echar una manilla y decirme que tengo que hacer!! gracias de antemano y un saludo!!
- 10
Re: Ayuda con cupula puig
hola, soy el mismo que pide ayuda pero desde otra cuenta, el caso es que no se subir fotos desde la página...
He estado mirando un manual de montaje y creo que me falta la pieza numero 3 que sale en la foto, alguien me lo puede corroborar? Graciass
a mi me pasaba lo mismo y quedaba muy fea,con el soporte collado en la tija y con una llave de codo grande tienes que meterla en la punta de donde se colla el plastico y doblarlo como medio centimetro hacia abajo,lo haces en los dos lados y cuando pongas el plstico ya veras que la punta delantera te tocara con la careta del faro y te quedara bien
- alejandr089
- 10
Gracias franki44, pues eso haré, a ver como me sale, pondré una fotillo si me sale bien jaja, graciass y un saludo!!
Hola, te faltan unos casquillos o gruesos los cuales se ponen donde van las antiguas cabezas de los tornillos. Eso es para que tu cuando pones la pieza que pone z750 y pongas los tornillos, aprietes sobre algo y no en vacío. Si lo haces sin ellos apretas en vacío y eso hace que primero se deforme dicha placa, segundo dejes el manillar suelto ( aunque no lo parezca), y tercero que al deformarse dicha placa la cúpula no quede en su sitio.
Creo que lo dejo claro, sobretodo muy peligroso tema manillar.
- alejandr089
- 10
Al final pude montarla como dice el compañero franki44, la doblé con unos alicates y listo, gracias por las respuestas!! Y v'ssss
- 10
Yo llevo esa cúpula y noto que cuando paso de 180 la dirección se vuelve inestable, y sin ella va bien. A vosotros OS pasa? Sera porque se mete el aire por dentro de la cúpula por la separación que queda y levanta la suspensión delantera y pierdo adherencia?
Hola, he visto que dices algo de unos casquillos, yo acabo de montarla y le he puesto sólo los tornillos del manillar y me da algo de miedillo por que no me da mucha seguridad. Podrías decirme qué casquillos son esos??LordSith escribió: 20 May 2015, 15:35 Hola, te faltan unos casquillos o gruesos los cuales se ponen donde van las antiguas cabezas de los tornillos. Eso es para que tu cuando pones la pieza que pone z750 y pongas los tornillos, aprietes sobre algo y no en vacío. Si lo haces sin ellos apretas en vacío y eso hace que primero se deforme dicha placa, segundo dejes el manillar suelto ( aunque no lo parezca), y tercero que al deformarse dicha placa la cúpula no quede en su sitio.
:biker:
Hola te falta por poner unos casquillos, en la imagen de mas arriba en la descripcion es la pieza numero 3 y en la imagen numero 2 te indica donde ponerlos.Zapata750 escribió: 02 Sep 2019, 17:38Hola, he visto que dices algo de unos casquillos, yo acabo de montarla y le he puesto sólo los tornillos del manillar y me da algo de miedillo por que no me da mucha seguridad. Podrías decirme qué casquillos son esos??LordSith escribió: 20 May 2015, 15:35 Hola, te faltan unos casquillos o gruesos los cuales se ponen donde van las antiguas cabezas de los tornillos. Eso es para que tu cuando pones la pieza que pone z750 y pongas los tornillos, aprietes sobre algo y no en vacío. Si lo haces sin ellos apretas en vacío y eso hace que primero se deforme dicha placa, segundo dejes el manillar suelto ( aunque no lo parezca), y tercero que al deformarse dicha placa la cúpula no quede en su sitio.
Tambien tendrias que poner los 4 tornillos allen 1,5cm mas largos ( descripcion numero 4)
