Luz f1 y codigo 33
Foro de la kawasaki ZX10R
kawa1987
Luz f1 y codigo 33
Mensaje por kawa1987 »
Pues eso observo que arranco la moto y cuando llega a 55 grados aprox. se enciende el F1, he comprobado mediante el cuadro que el fallo que me da es el 33, alquien me puede indicar a que se debe?La moto no falla para nada,este finde he salido y le he platado 300km y como una seda excepto que tiene la lucecita prendida, esta completamente de serie, los catalizadores no estan vaciados....
kawa1987
Re: Luz f1 y codigo 33
No podeis contarme nada???
angel74
Mensaje por angel74 »
Si te sale ese error es el sensor del oxigeno del cilindro 1, mira de desconectar la bateria para resetear el sistema y vuelve a probarlo, sino ves a un taller haber que te dicen.
kawa1987
vale pues voy a probar a desenchufar la bateria y os cuento
pils900
Mensaje por pils900 »
sensor de oxigeno,el asunto es que el catalizador lleva 2,igual puede ser la valvula exup?engrasala a ver,ya comentas
kawa1987
desenchufe la bateria y la deje dos dias desconectada y sigue igual,
cual es la valvula exup?
angel74
La válvula exup es una válvula que lleva antes del silencioso del escape, se abre y se cierra dependiendo del acelerador, cuando esta en relentí esta casi cerrada y a medida que aceleras se va abriendo, eso hace que a bajas vueltas la moto tenga mas bajos. Esta va controlada por un servomotor que va debajo del asiento del conductor y mediante dos cables como los de los frenos de bici hace que se abra y se cierre, si no funciona ese servomotor hace que se te encienda la luz de FI. A mi me fallo una vez el motor, si se estropea no hay solución, o lo cambias o le pones un aparatito que venden que engaña a la ECU y lo quitas todo y ya esta.
kawa1987
y la solucion para saber si ese servo motor falla es?.....
angel74
Pues mirar si gira, cuando pones la llave y das al contacto tienes que oir un ruido debajo del asiento como un zumbido, ese es el motor, pero mejor saca el asiento del conductor y debajo esta el motor con los cables, cuando das al contacto hace un reset y gira para los dos lados y se para, sino gira es que se ha quedado bloqueado o simplemente se ha estropeado y al rato te sale la luz de FI, ami me paso, pero lo gire con una llave y se desbloqueo.
kawa1987
ok, lo probare a ver
Volver a “Kawasaki ZX10R”
