No entra la segunda marcha con la moto apagada (Z750 2010)
Foro de la Kawasaki Z750
DonEscobar
Mensaje por DonEscobar »
Buenas a todos,
tengo una Kawasaki Z750 del 2010 con 20.000 km, y me ha surgido una duda con el cambio de marchas que me gustaría comentar para ver si alguien ha pasado por lo mismo.
Cuando la moto está apagada, solo puedo meter punto muerto y primera, pero no consigo que entre la segunda marcha, ni siquiera moviendo la rueda trasera.
El pedal se queda con un pequeño recorrido pero no llega a engranar la marcha superior.
Sin embargo, con la moto encendida y el motor en marcha, todas las marchas entran correctamente, aunque sí noto un ligero “tope” o resistencia justo antes de que engrane completamente (nada exagerado).
El embrague está bien ajustado, el aceite es nuevo (cambiado hace pocos kilómetros), y por lo demás la moto funciona perfecta.
Me gustaría saber si podría deberse a algún ajuste o desalineación del mecanismo de cambio o de la horquilla, muelle de retono, mal engrasae... etc
¿A alguno os ha pasado algo similar?
¡Gracias de antemano por cualquier ayuda o experiencia!
Un saludo,
DonEscobar – Z750 (2010)
Gilberto
3
Re: No entra la segunda marcha con la moto apagada (Z750 2010)
Mensaje por Gilberto »
Eso es normal en Kawasaki,, solo entra la 1 y el P.M
Quiero decir, que NO es un problema o una averia,
jaem
Moderadores globales
Mensaje por jaem »
Correcto lo que dice el compi Gilberto.
Pásate por el apartado de presentaciones, DonEscobar.
DonEscobar
Gilberto escribió: 11 Nov 2025, 21:55 Eso es normal en Kawasaki,, solo entra la 1 y el P.M
Buenas Gilberto, si como dices no es una avería, ¿Sabrías decirme qué le pasa? En el taller había una Kawasaki Z750 del mismo año y le entraban todas las marchas moviendo la rueda trasera sin problema. Lo digo porque el mecánico me comentó que abriría directamente para comprobarlo y ya sabemos que eso se traduce en bastante dinero jaja.
A ver si puedo adelantarme antes de que me hagan un cristo.
Muchas gracias
DonEscobar
jaem escribió: 12 Nov 2025, 08:10 Correcto lo que dice el compi Gilberto.
Hola Jaem, lo dices para que me presente ? ¿O porque ya han comentado un caso similar al mío en ese apartado?
Ahora voy y hago mi presentación igualmente.
PD: Sabrías decirme porque no le entran las marchas con el motor apagado (y moviendo la rueda trasera) ??
Gilberto
3
DonEscobar escribió: 12 Nov 2025, 13:34
Muchas gracias
Antes a abrir nada del motor o el cambio,, supongo que ese mecanico de ese taller,, NO ES UN MECANICO DE KAWASAKI, y aun mas,,, no debe haber echo ningun curso sobre este tema.
Habla con algun concesionario de Kawasaki,, y que te confirmen ellos lo que te decimos..
Mira yo tengo una Kawasaki Ninja 1000 sx del 2020,, y al llevar el KQS,, o como se le conoce , como meter marcha sin apretar embrague ,,, bueno pues mi moto hace eso mismo y ademas con motor en marcha, pero con las ruedas paradas ( semaforo, stop, etc etc),, no entran las marchas de 2 a 6,,, salvo la 1 y el p.m.
Es un tema de seguridad, para conductores con poca experiencia, asi evitan que por error entrase la 2 o la 3, y pudiera calar el motor y tener una caida.
Volver a “Kawasaki Z750”
