Problema Versys 1000SE habla morse??
Hola!!
Pues resulta que mi Versys 1000SE hace un ruido que me gustaría compartir con vosotros.
Me ha pasado unas cuantas veces que al llegar al parking, después de apagar la moto, estando calentita, mientras la aparco, me bajo, le pongo los antirrobo... De repente empieza el pitido que se puede escuchar en los siguientes vídeos:
https://youtu.be/jse9Tp4F0t0
https://youtu.be/TJKZ66ReqW4
El sonido lo hace sin contacto ni llave, totalmente apagada.
Lo que más me ha mosqueado es que el otro día, salgo del trabajo y cuando llego a la moto ya estaba haciendo el sonido:
https://youtu.be/dhT56SiWHLg
Parece que habla morse! Igual me está diciendo que quiere salir de ruta! xD Vete a saber en rato que llevaba haciendo el ruido...
Alguno lo habéis escuchado también en las vuestras? Alguna suposición? Se parece al sonido al dar contacto (bomba de gasolina?)... El sonido parece que salga del depósito o tapón...
Un saludo!
Un saludo!
Re: Problema Versys 1000SE habla morse??
pues sinceramente no me ha pasado nada de eso nunca, ni con esta ni con la anterior. suerte y un abrazo
Ami si me ha pasado alguna vez y eso que la mia es modelo 2017,
Enviado desde la Rioja,tierra del vino
- pollo_hardcore
- 10
El sonido debe provenir del tapón del depósito de gasolina, creo que es el ruido provocado por la expulsión de los gases de la propia gasolina del tanque al dejar la moto expuesta a alta temperatura en el exterior con el sol y el calor.
Es probable que en este tiempo de verano lo haga a menudo
Prueba a abrir el tapón de gasolina cuando esté el ruido sonando verás como desaparece
- 5
Yo tengo la 1000 SE de 2019 y tambien hace el ruido.
Iker Jiménez, diría: "¿tal vez alguien se comunica desde el otro lado, es un mensaje del más allá, una psicofonía moderna, es la niña de la curva? "
Broma aparte, haz la prueba que te dicen de tapón. Aunque es un sonido muy constante, desde luego.
Mi anterior moto al apagarla siempre hacía un ruido como si enviara un fax. Era un reajuste de parámetros.
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
A mi me hace riudillos de esos.
Creo, como te dicen es el depósito.
Ábrelo sonará el aire i callará, si es eso.
Había pensado lo de abrir el depósito por si eran gases pero al final no lo he hecho también porque parece un sonido eléctrico... Lo probaré la próxima vez y os cuento!
- Chuckyversys
- 5
Correcto, me has ahorrado escribir , ..., mi Versys 1000 SE 2018 también lo hace, pregunté en el taller y mi mecánico de confianza me dijo que es algo normal que le sucede no solo a la Versys, sino también a otros modelos de Kawa, ..., la verdad que al principio me "rayé" un poco pensando que podría ser que se quedara la bomba de gasolina "pillada" , pero al abrir el depósito vi que era tema de expulsión de gases .pollo_hardcore escribió: ↑18 Jun 2020, 01:06 El sonido debe provenir del tapón del depósito de gasolina, creo que es el ruido provocado por la expulsión de los gases de la propia gasolina del tanque al dejar la moto expuesta a alta temperatura en el exterior con el sol y el calor.
