error comunicscion ecu z800e
hola buenas me presento soi kevin.  Al imstalar el imdicador de marchas en mi moto pongo el contacto i todo correcto pero resulta que la luz del indicador de repnte se iva o volvia i me pongo a mirar los cables apretarlo i veo que uno del indicador esta un poco suelto  lo apreto i de repente suena como una chispa pero nada casi ni oirlo  i cuando miro el tablero me sale la luz de motor naranja i ya no arranca i me pone codigo 39 error comunicacion ecu que puede ser. gracias
						Re: error comunicscion ecu z800e
Esto es para una Z750, pero podrá servirte para orientarte:
Ese chispazo te ha debido dejar tocado el panel de instrumentos o algún cable y no se produce comunicación con la ecu.
Si pasan más de 10 segundos sin que se produzca esa comunicación sale el código y se enciende la luz de fallo fi.
Te tocará hacer las comprobaciones del funcionamiento del propio panel y del cableado a la ecu.
En manual de taller muestra el procedimiento de comprobación. Lo más fácil, al taller y a ver donde está la avería.
