Ayuda !! No he podido reparar perdida anticongelante bomba
Re: Ayuda !! No he podido reparar perdida anticongelante bomba
Viendo las fotos que me pasaste en el enlace , veo que ese reten esta destrozado , en cambio el mio estaba perfecto , nada roto , por eso nose porque me pierde , solo una de las juntas de carton estaba mal ..
En esta foto es donde se coloca la junta torica no ??
Lo digo porque un chico que detalla muy bien como cambiar los retenes no menciona en ningun momento las juntas toricas !!!!!
Veo que hicimos lo mismo , solo diferencia que no use grasa de alta temperatura para meter el reten de aceite![Imagen](//uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/f41ba2802a3826adb5d73c86d8b9d351.jpg)
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
![Imagen](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20190715/f41ba2802a3826adb5d73c86d8b9d351.jpg)
Vale perdona me lie con un reten y otro , el de aceite estaba bien , entonces no tenia que haberlo tocado pero bueno es igual .
El mecanico voi hacer lo que me comentas , girárlo un poco el eje , poner la torica y aver ! Sino la llevo al taller y listo , veo que estoi siendo un poco pesado
Gracias por todo
Gracias por todo
Gracias!! Tu tranquilo que soi de ensuciarme las manos facilmente para temas mecanicos jjjj
El fin de semana lo intento , si sigue igual la traigo para lugones , compro el kit y te llamo para que me ayudes
Si pero esta puesto , nose si se dañaria algo al colocarlo , porque las juntas de papel al sacar la tapa 3 veces nose si se dañarianGINEBRA escribió:No lo tienes ya?...Oscar86 escribió: , compro el kit
Lo mejor sera traerla y que le heches un vistazo general tu , cuanto mas veces la abra yo mas veces puede que dañe algo , si algo esta mal se compra nuevo y listoGINEBRA escribió:Tiene toda la pinta por la longitud del tubo y como apoya....resolveremos estas cuestiones también....
La tengo en el pueblo , en cuanto se me arregle para traerla te mando un wasap y quedamos
Problema solucionado , lo volvi a colocar todo bien guiándome por otra bomba y use sellador de silicona para las juntas y ya no pierde .
anticongelante nuevo.
La probe y todo va bien , el aceite motor tiene buen color asique no se mezcla ,
Me alegro, buen trabajo
