Hoooola chic@s!!!!
Os cuento. Arranco la moto y va bien. Ruteo, curvas, almuerzo, arranco y genial.
Paramos para esperar al grupo y.... sorpresa, no arranca.... Empujón, segunda y andando....
El otro día bajando de otra zona de curvas, lo mismo. Me paro a esperar un colega y empujón..... Ayer, ni me arranco.... Le metí una carga y ya vuelve a la vida.
Compre una batería nueva y esperando estoy. Aunque me han comentado que puede ser el regulador. Es difícil de cambiar? Ideas, sugerencias..... HELP!!!!! :0007040:
Cambiar regulador de corriente
Re: Cambiar regulador de corriente
Buenas:
Tendras que comprobar con un tester lo que carga,y asi sabras donde esta el problema.
Hay que revisar el motivo por el cual no carga, si es el regulador es fácil de cambiar, va situado al lago del amortiguador trasero, anclado con dos tornillos
![Imagen](http://imageshack.us/a/img442/2273/p1120130w.jpg)
![Imagen](http://imageshack.us/a/img138/2387/p1120133.jpg)
Buenos días. Comprobé con un polimetro el voltaje. Cargué batería, puse en la moto y comprobé. Sin contacto daba 12'3 o 4 más o menos. Y al arrancar sube a 14 y pico. Así que se ve que es la batería. Aunque está comprada de hace unos meses. Y la moto se ha movido. En fin... Batería nueva y está a la tienda a ver qué dice el dueño. Gracias por los consejos!!!!!
Enviado desde mi Redmi 6 mediante Tapatalk
Del disco magnético de bobinas ( el alternador para entendernos bien ) va al regulador, y este rectifica a C/C y controla las subidas de voltaje y en paralelo carga la batería a unos 14 voltios máximo, mas o menos, una vez terminado este tocho, una batería mal, se nota con escuchar el motor de arranque, al darle al contacto, la poca fuerza..
Ya diras, pero esta claro que será la batería
saludos
saludos
Yo tengo el problema con el regulador se le ha cambiado y ha vuelto a fallar que puede ser
El stator/alternador. Cuando calienta es cuando falla, alguna bobina puede estar tocada/quemada..
Comprobar batería, comprobar regulador y comprobar stator, no hay más.
Las baterías cuando se compran se rellena el electrolito, se deja reposar bien sin tapar para que se asiente bien y deje de burbujear, se le da una buena carga y después es cuando se instala. Si viene ya hecha, se carga igualmente. A mí me comentaron que nunca vienen con carga completa por motivo de seguridad en transporte y almacenaje, todas las baterías. Siempre es recomendable dar una buena carga antes de instalarlas.
En el manual, vienen los pasos para la comprobación de salida de tensión, entrada regulador y salida, fácil fácil.
Salud
Salud
