Vibraciones a la altura del cuadro de instrumentos
Muy buenas a todos,
La historia es que sobre las 3800 / 4000 rpm tengo una vibración muy molesta y muy ruidosa que viene del marco del cuadro de instrumentos. La moto tiene 2800Km y me lo hace desde el primer dia.
He sacado el marco y vuelto a ponerlo con cuidado, pero nada, de hecho, va a más.
Para que os hagais a la idea de lo molesto que es, se escucha hasta en sexta en la autovía.
Es un fallo claro de ajuste, en cuanto toco el marco con la mano el ruido desaparece.
A alguien le ha pasado? Alguna sugerencia a parte de llevarla al conce? (lo haré con el cambio de aceite de los 6000 Km).
Última edición por cronov el 10 Feb 2018, 10:47, editado 1 vez en total.
Re: Vibraciones a la altura del cuadro de instrumentos
Tienes el soporte de Gps original? De que año es tu moto?
Es modelo 2016, y no llevo el soporte original del GPS.
La mia es 2014, y no me vibra nada ajustale los tornillos a ver, el carenado junto al depósito.cronov escribió:Muy buenas a todos,
A mí también me ha pasado, le puse cinta a todo el marco y sigue igual. Parece como sin rozaran plásticos dentro del panel de instrumentos. Toco con el dedo el cuentarrevoluciones y para. No he conseguido dar con lo que es. :-(
Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
:moto:
Pues vaya negocio....Cobratf escribió: 10 Feb 2018, 20:57 A mí también me ha pasado, le puse cinta a todo el marco y sigue igual. Parece como sin rozaran plásticos dentro del panel de instrumentos. Toco con el dedo el cuentarrevoluciones y para. No he conseguido dar con lo que es. :-(
La has llevado a kawa? En mi caso seguro que es el marco, no es nada dentro del propio marcador.
- 11
A mi no me pasa, modelo 2017 con 12000 kms.
A mi lo unico que me paso fue que no se me apagaba el sensor del motor, el naranjita, daba un error en un sensor del radiador, metio la maquina el del taller, se quito y no ha vuelto a salir.
Cosas de tener motos con windows 10 :P saludos
Nada de momento, pero aun la tendras en garantía, asi que llevala lo antes posible, seguramente sea una tontería pero pero por si acaso.
La verdad que no les he dicho nada. La próxima revisión pregunto a ver. La mía es de 2015. No llega a ser muy molestó porque lo hace a unas determinadas revoluciones únicamente.cronov escribió:Pues vaya negocio....Cobratf escribió: 10 Feb 2018, 20:57 A mí también me ha pasado, le puse cinta a todo el marco y sigue igual. Parece como sin rozaran plásticos dentro del panel de instrumentos. Toco con el dedo el cuentarrevoluciones y para. No he conseguido dar con lo que es. :-(
:moto:
Pues a mi me tiene negro el ruidito de marras. Lo cierto es que a alta velocidad no me entero demasiado por el viento y el motor, pero al pasar por 3800/4000 rpm no puedo evitar cabrearme.
Ya os contaré a ver en que acaba, intentaré primero mirar yo, pero tiene pinta de acabar en el conce.
