que opinan los chispas .....
Foro de la Kawasaki Versys
laikapeke
Mensaje por laikapeke »
hola a todos, tengo una versys 650cc de 2007 y quisiera plantearos una dudilla .... si no uso la burra durante mas de una semana o por ejemplo solo los sabados o un sabado si y otro no, como veis pocas veces a la semana, le pondriais un desconectador de bateria, bueno un saludo a todos y buen viaje
mason75
Re: que opinan los chispas .....
Mensaje por mason75 »
hola. yo lo que le pondría es una batería de litio ,que no tienen apenas descarga
laikapeke
mason75 escribió:hola. yo lo que le pondría es una batería de litio ,que no tienen apenas descarga
Ok lo tendré en cuenta gracias mason75
Enviado desde mi Redmi Pro mediante Tapatalk
FzDrugus
Mensaje por FzDrugus »
Si cada quince días haces una ruta, en mi caso miraría presión y niveles y que visiblemente está ok cada vez que la cogiera, ni cambiar batería ni desconectar nada.
laikapeke
Hola FzDrugus, entonces no piensas que la bateria pueda descargarse despues de ese tiempo parada?
de todas formas gracias por tu informacion FzDrugus. :drinks:
laikapeke
rober89
Mensaje por rober89 »
Yo si la usas por lo menos una vez cada 15 días por lo menos aunque sea para ir a la gasolinera a lavarla no creo que tengas que desconectar la batería, otra cosa es que la vayas a dejar parada 2 meses.
PD: No obstante te recomendaria que la dieras una vuelta un poco mas grande o que la dejaras arrancada un rato, si es en movimiento mejor por supuesto
laikapeke
gracias rober89, mas o menos lo que me imaginaba, salu2
FzDrugus
laikapeke escribió:Hola FzDrugus, entonces no piensas que la bateria pueda descargarse despues de ese tiempo parada?
Pues no, a no ser que se use poco o mucho y mayormente en trayectos cortos no hay que preocuparse.
Parece una tontería, pero si te pones a sumar consumos de bombillas al final, solo cambiar a bombillas led las de posición y freno ,si también es de filamento, reduce mucho el co.nsumo
FzDrugus
rober89 escribió:Yo si la usas por lo menos una vez cada 15 días por lo menos aunque sea para ir a la gasolinera a lavarla no creo que tengas que desconectar la batería, otra cosa es que la vayas a dejar parada 2 meses.
Siento decir, por experiencia, dejar la moto al ralenti no carga batería, mas bien consume, obligando a tirar de alternador.
A partir de 4 o 4500 es cuando empieza a cargar. Solo hay que poner un voltímetro en los polos de la bateria con el motor en marcha, comprobar a que regimen empieza a registrar un voltaje de 12'8 o más. Aunque el voltaje óptimo de carga creo que son 14v o por ahí.
Cosas que te enteras a base de comprar batería. (:
Volver a “Kawasaki Versys”
