Quilla original Z800..
Muy buenas a todos. Resulta que un chaval vende una Z800 full y le he preguntado por la quilla original si la vendía y me ha dicho que sí..(Lo mismo estás viendo esto jeje)Mi pregunta es si vale para la Z800e? Sé que estéticamente es igual pero he leído por ahí que la Z800e necesita unos herrajes adicionales..Claro está que lo leí para poner la quilla Zcup pero no se si para la original tambien hace falta..Y mi otra pregunta sería si habría algún problema con los topes motor gbracing que llevo a la hora de montar la quilla. Gracias.
Re: Quilla original Z800..
Alguien con la Z full me puede confirmar si la quilla aparte de los tornillos de subjecion lleva algun soporte entre lados? Alguna varilla entre los colectores por ejemplo? O solo llevan los tornillos?
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
O quien los haya puesto en un z800e me puede confirmar si aparte de los tornillos necesita algo más..tengo que dar una respuesta y quiero estar seguro
- alex_mz800e
- 10
Yo tengo entendido que la E lleva algun herraje mas.. Pero es lo unico que te puedo decir
Busca por el foro porque me suena que el compañero Crucial aclaro algo mas sobre este aspecto
Para poner cualquier quilla en la z800e necesitas efectivamente los herrajes. Yo llevo la zkalv de kalvo y los herrajes venían incluidos y son unas simples chapitas para que ajuste bien.
Estos son y así deben quedar (al menos con la zkalv)
Muchas gracias chicos. Supongo que esas chapas no las venden sueltas no? Se supone que esteticamente las 2 Zs son iguales, no entiendo porque en la full es atornillar tal cual y en la Ze hay que acoplar unas chapas.. por los colectores?
- alex_mz800e
- 10
La vdd que no tengo ni idea porque supuestamente son identicas
Los herrajes te los puedes fabricar tu incluso... Que eso no te eche para atras en la compra
- 10
buenas,
esos no son los herrajes originales, eso es la chapuza de las quillas de kalvo. La original va unida de lado a lado y atornillada al motor. Te pongo el link de las piezas que necesitas para la z800e para poner una quilla original. Si la quilla es original puedes comprar los herrajes, tornillos y demás con el código que te pone en la página y pedir lo que necesites. Lo puedes hacer desde una tienda de Kawasaki o desde la misma página que te pongo.
http://www.proeuroparts.com/es/recambio ... 0030020750
Esta claro que eso es el "apaño" que hace kalvo pero oye si te las haces te salen por 2 duros y seguramente en kawa los herrajes esos te valgan pasta...eso ya a tu elección
