depués de algún tiempo por aqui, os presento a mi zetilla desde narón(A Coruña) Vss
![Imagen](http://i66.tinypic.com/2hdr1q0.jpg)
escape roadsitalia carbono
![Imagen](http://i65.tinypic.com/2zf4y2b.jpg)
los dos caballetes son hechos por mi
![Imagen](http://i67.tinypic.com/bineva.jpg)
el soporte de la maleta tambien es casero ya que no habia ninguno que me convenciera, lo hice yo
del delantero no lo tengo, pero del trasero lo puedo medir y te lo paso sin problemaadrianao_10 escribió:Jolin, menudo mañitas! No tendras unos planos o medidas de los caballetes?
es la "e", yo se lo especifiqué cuando lo pedí y no tube problema a la hora de instalarlo.JotaJota escribió:Muy guapa y vaya manos!
Por cierto, ¿es la Z800 ó Z800e? Porque pedí un Roadsitalia y al ponerme a instalarlo, el colector de la moto y el catalizador del escape tenían la misma medida y no pude ponérselo, y ahora estoy viendo a ver si algún tornero me hace un acople o me ensancha el tubo para poder ponerlo.
El escape es específico para la Z800e.
vilasanchez escribió:hola
Gracias por la aclaración!vilasanchez escribió:es la "e", yo se lo especifiqué cuando lo pedí y no tube problema a la hora de instalarlo.JotaJota escribió:Muy guapa y vaya manos!
En lo de arreglar el tubo, no tienes problema,se puede "ensanchar", el termino correcto(por lo menos por aqui) es abocardar y consiste en aumentar el diametro del tubo, eso un fontanero digamos que "industrial" te lo puede hacer, sino tambien se puede hacer aplicando calor y moldeandolo con paciencia.
Vss
Buff, pues me harias un favor!vilasanchez escribió:del delantero no lo tengo, pero del trasero lo puedo medir y te lo paso sin problemaadrianao_10 escribió:Jolin, menudo mañitas! No tendras unos planos o medidas de los caballetes?
