- 10
Re: Cuanto Te Consume La Kle, reserva Y Que Aceite Le Ponemos
Desde hace unos dias e enpezado a notar un consumo muy alto en mi Kle otra cosa que me pasa es que si la pongo a 130/140 la moto se me viene abajo se me queda frita le doy al gas y no sube de rpm .
Le pongo la llave de gasolina en prin o reserva y se recupera
Creo esta descarburada por eso consume de mas y que la llave de gasolina se queda pegada y no da sufiente paso de gasofa.
has comprobado la goma del vacío que va al deposito? puede que esté suelta o rajada....trasgu_corvera escribió:Desde hace unos dias e enpezado a notar un consumo muy alto en mi Kle otra cosa que me pasa es que si la pongo a 130/140 la moto se me viene abajo se me queda frita le doy al gas y no sube de rpm .
Tras mis primeros 160 km me ha consumido 8,5 l, lo que da una media de 5,3l a los 100km. Los kms son variados, pistas de 2ª y 3ª, carreteras cuaternarias, algo de ciudad y también alguna estiradita. Si sigue así no me quejo
El aceite es el 20w50 del Carrefour. Noté una gran mejoría en el cambio de marchas, mucho más suave. De momento llevo pocos kms para hablar de consumos de aceite
Última edición por albepa el 20 Nov 2015, 20:44, editado 1 vez en total.
- robermontesa
- 10
No es para quejarse jejejeje,esta muy bien
Enviado desde mi Be Touch 2 mediante Tapatalk
Tienes razón, ya he editado el mensaje anterior para incluir lo del aceite (20w50 del Carrefour).
- 10
Ultimamente estoy mas liado que la pata d un romano con una sandalia siento no pasar las por el foro .
Las manos las tengo ocupadas con el 4x4 pero la cabeza no para de pensar en la KLE .
Los tubos estan bien puesto ( tengo que revisarlos) una duda donde el grifo del deposito hay dos tubos se de que son y los dos los tiene .
El caso es que el deposito tiene un teton por debajo para otro tubo que no tiene .
Para que es ese teton ( ¿ algo que ver con los fallos ? ) .
Respecto al aceite de el carrefour de momento me funciona bien o eso creo ya que aveces si le doy gas muy muy de golpe a partir de 7 /8 mil vueltas noto que patina el embrague creo yo sera los discos are un cambio de aceite por uno de moto y ver resultados y si no pues poner embrague que tengo uno de repuesto.
Has medido los discos del embrague?
En el manual vienen las tolerancias.
El tubo del deposito, va hasta arriba por dentro, al tapón, es el respiradero. Prueba con un alambre a ver si esta obstruido.
Disfrutando la moto
Disfrutando la moto
Otros 160 km, y esta vez 6,5 litros (una media de 4,3 a los 100). No me lo puedo creer...??
Ese consumo ya es razonable.....-
Salu2.-
Salu2.-
http://www.kle500.es
Pues yo estoy en un 6,9-7.0 a los 100 kms...
Ando por ciudad....unos 7 kms siempre en frio.
Creo que le voy a poner pedales para que gaste menos.....
Tu ganas.
