Problema embrague z800e
DaniLz800
Mensaje por DaniLz800 »
Hola buenas foreros! No sé si este es el sitio adecuado ya que soy nuevo.
Mi problema es el siguiente, tengo una kawasaki z800e del 2014 con 32000km, y resulta que ha llegado un punto en el que los tensores del embrague ya están todo lo tensos que pueden, y aún así la maneta cada vez está más atrás! La moto no se embraga ni nada, no se lo que podrá ser, un saludo, y mucha suerte gracias de ante mano!! V'ss!!
SalaO
Re: Problema embrague z800e
Mensaje por SalaO »
Hola compañero supongo que no llevaras el cable original posiblemente lleves un tope en la parte del cable que esta en el motor y se abra aflojado... sino lo unico que creo que puede ser es que se te a partido el cable...sino entiendes mucho de motos vete a un taller eso se arregla rapido y barato
DaniLz800
Buenas, gracias por la respuesta! Si es el cable original por lo que me mosquea que haya cedido, pero bueno tendré que comprobarlo a ver si veo algo extraño !! Muchas gracias !
davidz800e
Mensaje por davidz800e »
No tienes el cable totalmente partido pero seguramente le queden tres pelos dentro de la camisa, el original vale 17€, cámbialo que no tiene misterio, si lo cambias y sigue igual ya puede ser los muelles de embrague que estén muy cedidos
FzDrugus
Mensaje por FzDrugus »
davidz800e escribió:No tienes el cable totalmente partido pero seguramente le queden tres pelos dentro de la camisa, el original vale 17€, cámbialo que no tiene misterio, si lo cambias y sigue igual ya puede ser los muelles de embrague que estén muy cedidos
pues es barato, dónde lo compraste ?
Yo también soy de la opinión que con esos km si no se cambio antes ya le va tocando, para ir descartando.
davidz800e
Creo que andaba por ese precio en proeuroparts
davidz800e
Échale un vistazo a la página, son todos los recambios originales, aunque yo cuando compre el retén de la bomba del agua me salía mejor en el conce ya que no pagaba gastos de envío, pásate por recambios en kawa, le das la referencia que aparece en esa página y que te den precio antes de pedirlo, ya valoras tú dónde te sale mejor
FzDrugus
Re: RE: Re: Problema embrague z800e
davidz800e escribió:Creo que andaba por ese precio en proeuroparts
Está muy bien tener segunda opción para repuesto original Imagen
Iliejoldea1988
Mensaje por Iliejoldea1988 »
Hola tengo el mismo problema con el cable.has averiguado de que es???.gracias
