problema caja de cambios z1000 2010
Hola compañeros,pongo en conocimiento el problema que le pasa a un amigo en su z1000 del 2010,a ver si alguno le ha pasado en sus Zs a conocen de algún caso,el tema es que al engranar la CUARTA marcha y al acelerar se le salta automáticamente,sólo en esta marcha,ha probado todo lo que está en su mano y sigue igual,revisar palanca,aceite....la moto tiene 14000km y ha sido muy bien tratada.gracias
Re: problema caja de cambios z1000 2010
Hola, efectivamente hay problemas con la caja de cambios, hace un par de semanas vi una abierta en el taller donde voy y me comentó que se doblaba la horquilla del sector de la cuarta y se daña el piñón.
Creo que me comentó que hay una circular de Kawa para ese problema. Lo mejor es que se pase por un concesionario y le informen.
Enviado desde mi Galaxy Nexus usando Tapatalk 2
Bueno señores,el amigo demirol es el único por lo que se vé que había oído algo del tema,al final el coleguita y yo nos movimos en foros y redes y hay poca cosa del tema,hablamos con kawa España en Barcelona y se desentendieron del tema,que no sabían nada,así que pal taller de turno,la broma,700e,que si horquilla cambada.....,piñon de la cuarta jodido....y para dejarlo bien había que cambiarlo casi todos ya que la cuarta va hermanada con la tercera o la segunda no sé bien ahora¡¡¡¡ la moto no llega ni a 15000km,y según el mecánico una vez abierto no es un problema de casa.....pero tampoco ha tenido un mal uso¡¡¡ lo dejamos en......ME TOCO A MI¡¡¡¡¡¡¡ se puede cerrar el hilo.gracias de todas formas
No se han hecho cargo en Kawa?? Mañana hablaré con mi compañero a ver si me puede pasar esa circular y te la envío.
Un saludo!!
Un saludo!!
Hola, no he oído nada del tema. La mía tiene 41.000km y va perfecta!
Sds.
Sds.
:pokey:
Hola, cuando hablais de la z1000 del 2010 a cual os referis. porque ese fue el año que cambio el modelo, yo tengo la del 2010 en adelante...(la nueva), querria mas información del caso y si deberia pasarme por el concesionario puesto que aun tengo garantia por si acaso.
edd94edd94@gmail.com
- 5
buenas , tengo una kawasaki z1000 , se me ha dañado la caja de velocidades porque no engranaba la cuarta velocidad y se trabo y se dañaron varios componentes de la caja , quisiera saber donde o quien venda una caja completa o si es garantia de la kawasaki reponer la caja de velocidades ya que he escuchado que esa z1000 vino con problemas en la caja , mil gracias
Marc Escolà
- 7
Buenas tardes del 13/06/22.
Me ocurrió el mismo problema con la orquilla de la 4a marcha a los 16.000 km.
Hoy con 36.000 km me ha vuelto a ocurrir.
En la ocasión anterior, 2019, me lo comí por estar fuera de garantía.
En esta ocasión ya os contaré.
Desconozco la garantía que dan los talleres por una reparación, si es de 1 ó 2 años o va por km's.
Ya me diréis
Ya me diréis
3 meses .. en los coches suele ser así.
En la factura de la reparación te lo tiene que poner
