Bomba de freno radial
Queche
2
Mensaje por Queche »
Buenas tardes.Tengo una z 900 de 2021 a la que quiero mejorar frenada con una bomba radial tras cambiar pastillas y líquido.¿Alguien con experiencia sobre el particular al que el cambio le haya funcionado? Muchas gracias de antemano.
wargolsh
Re: Bomba de freno radial
Mensaje por wargolsh »
Queche escribió: 27 Dic 2023, 14:58 Buenas tardes.Tengo una z 900 de 2021 a la que quiero mejorar frenada con una bomba radial tras cambiar pastillas y líquido.¿Alguien con experiencia sobre el particular al que el cambio le haya funcionado? Muchas gracias de antemano.
yo soy un analfabeto en el tema pero te contesto igual. Si quieres bomba radial he visto las brembo rcs 19-21( creo) y tienen buena pinta
WARGOLSH
Queche
2
Bueno, ya he cambiado la bomba delantera por una radial de la marca Nissin (210€) de 19 para dos frenos de disco y con ABS.Técnicamente no ha sido muy dificultoso solo algunos pequeños detalles que se solventan facilmente.La bomba viene ya con depósito de líquido, y la abrazadera del manillar, trae media luna con alojamiento para el espejo retrovisor aunque se puede aprovechar la de serie ya que tienen la misma métrica (rosca)
Lo siguiente que hay que tener en cuenta, es que, la salida del latiguillo de la bomba radial es por la parte inferior, mientras que la de serie es por delante, de modo que tuve que comprar un tornillo adaptador de bomba axial a radial para un solo latiguillo y dos discos de freno.Los conectores de luz de freno sirven perfectamente sin modificaciones ya que son iguales que los de la bomba original.En total y resolviendo los pequeños contratiempos, me llevó menos de tres horas incluido el vaciado de líquido , el relleno y la purga del sistema incluida la bomba que tambien trae su purgador .Me ayudó bastante la bomba de vacio,(14€) ya que ahorras tiempo, pero se puede hacer a la manera tradicional.El depósito de líquido , lo coloqué en la base del retrovisor derecho,sed especialmente cuidadosos al apretar las abrazadera del manillar (10 NW) porque son delicadillas de rosca, y por lo demás nada reseñable; solo decir que si alguien en Madrid se anima a ponerla, me ofrezco para echar una mano.Un saludo y felíz año.
Queche
2
Desmozeta
2
Mensaje por Desmozeta »
Hola a todos, yo le he cambiado también la bomba hoy, le he puesto la Brembo Rcs19 buscando mejor frenada, también llevo pastillas Brembo sa y solo le he hecho unos 10 kms por ciudad, y vengo un poco desilusionado, no noto una diferencia significativa con la bomba de serie, es lo normal, o si que debería notar la diferencia?
jaem
Moderadores globales
Mensaje por jaem »
Imagino que la diferencia la notarás cuando en carretera le exijas.
luiyi
Mensaje por luiyi »
Por lo que tengo entendido al cambiar la bomba no te da mas frenado, seria la misa, pero se mejora el tacto en la maneta, osea con menos presión frenaras más. Yo también estoy pensando en poner bomba brembo Rcs1, ¿en principio se puede poner directamente sin tener que cambiar ni latiguillos ni nada?
la bomba seria esta mas deposito
https://tuningbikestore.com/es/pompa-fr ... hjHAorjicQ
ACCOSSATO ADAPTADOR BOMBA RADIAL
https://www.beracing1.com/es/accesorios ... -XEALw_wcB
