Temperatura de motor
Foro Kawasaki Z1000SX con opiniones reales, problemas habituales, mantenimiento, consumo y experiencias de usuarios.
nan75
Mensaje por nan75 »
Hola, desde hace una semana tengo una z1000sx del 2018, con respecto a mi moto anterior me llama la atención lo rápido que baja y sube las rayas de temperatura, cuando voy por carretera según sea esta de mas abierta a más ratonera el indicador de temperatura va entre dos o tres rayas, pero en cuanto entro en ciudad la temperatura se dispara se va a cuatro rayas enseguida, me imagino que esto será normal.
onso6
Re: Temperatura de motor
Mensaje por onso6 »
Hola, a mi me pasa lo mismo salvo que la mia es del 2010 y no lleva escala de temperatura solo una luz que se enciende cuando alcanza entre 110 y 120 grados, no estoy seguro, nunca se ha llegado a encender pero me mosqueaba mucho que por ciudad se estubiera encendiendo constantemente el ventilador, en kawa me dijeron que es normal en una moto de 1000 cc y carenada sea asi ya que por ciudad no tiene el apoyo del aire que entra cuando vamos a mas velocidad por carretera, espero haberte ayudado. V'sssss
nan75
Mensaje por nan75 »
onso6 escribió:Hola, a mi me pasa lo mismo salvo que la mia es del 2010 y no lleva escala de temperatura solo una luz que se enciende cuando alcanza entre 110 y 120 grados, no estoy seguro, nunca se ha llegado a encender pero me mosqueaba mucho que por ciudad se estubiera encendiendo constantemente el ventilador, en kawa me dijeron que es normal en una moto de 1000 cc y carenada sea asi ya que por ciudad no tiene el apoyo del aire que entra cuando vamos a mas velocidad por carretera, espero haberte ayudado. V'sssss
Gracias, eso estaba pensando.
javiercalibra
Mensaje por javiercalibra »
A me pasa lo mismo en una del 2018
mobyla
16
Mensaje por mobyla »
Yo tengo la 2018 y pasa lo mismo, en mi antigua z750 pasaba exactamente lo mismo... en valencia ciudad en pleno agosto dan ganas de bajarse de la moto en cada semáforo... una locura
super6uno
Mensaje por super6uno »
Totalmente normal, en cualquier moto.
Lo que mejor le va a la moto es circular, para que vaya fluyendo el aire por el radiador y motor, a la que empiezas a parar en semáforos, cedas, stops se pone que da gusto, en invierno agradeces cuando salta el electroventilador y te da el calentito en las piernas, por desgracia con el frío pasa muy poco.
nan75
Mensaje por nan75 »
Muchas gracias a todos, me estaba preocupando ya que en mi anterior moto de 3 rayas no pasaba, era un bicilíndrico.
tonym
16
Mensaje por tonym »
Es un infierno la verdad , aunque despues de pasarme casi 40 minutos con una 1098 de un amigo en pleno centro y en verano
no echo de menos mi tostadora jajajajajaja
setepe
Mensaje por setepe »
Buenas,
Un saludo a todos, soy nuevo por aquí...
Llevo unos días con una z1000sx 2019, y hasta hoy no me fijé y vi la temperatura en 4 segmentos y me rallé tela! No sé si antes no me fijé o es que hice todo carretera... Pensaba que no estaba funcionando bien pero por lo que decís es normal...😅
nan75
Mensaje por nan75 »
Si es un motor Tetra y carenado, es normal que suba la temperatura
Volver a “Kawasaki Z1000SX: opiniones, problemas y mantenimiento”
