Avería cambio!
Re: Avería cambio!
Ok.. Siendo esto así entonces deberías engrasar bien la cara del "amigo" .. Puedes empezar engrasandole la cara por la derecha así a la altura de la mejilla- oreja. Cuando ya esté puedes continuar por la izquierda. ..para que se acuerde que si alguien te presta la moto por respeto hay que tratarla bien y no como un animal con patas. .. :beatdeadhorse:
						Re: Avería cambio!
Es muy ..muy difícil que esa averia sea causada por una mal uso del cambio , Eso no lo sabe ni el mecánico ni nadie, además un colega te trata la moto mejor que uno mismo.....se ha podido y no le des más vueltas.
Como te comenté, es una de las piezas externas del cambio, en las fotos se observa , y solo hay que quitar aceite, corona de embrague y cambiar la pieza...no es nada
Eso sí , aprovecha segun los km y cambia discos de embrague
Te cobrará menos de 150 euros sin el embrague...por atreverme a decir algo.
Saludos y Salud....
Saludos y Salud....
Re: Avería cambio!
La moto no tiene de 14 mil km , la putada que la pieza no la tienen ni en stock y la pidieron a japon a esperar.
						Re: Avería cambio!
Vaya mierda de representación de kawa en España...que vergüenza , una pieza a pedirla a Japón,,,tela
Otra cosa, seria interesante, que no te conformaras solo con lo que te dicen, que te den la pieza,estan obligados y asi sabemos que pieza exactamente de ese Kit se ha roto, no por desconfianza les comentas, mas bien por saberlo y curiosidad, con buen royo...j :angelic1zx: pues si es una pieza de mierda, la que se ha roto quizás, con buena mano, se puede autofabricarsela uno mismo, por eso molaria saber cual pieza de ese mecanismo exterior del cambio se ha roto..saludos y salud
				kawalinares
- 10
Re: Avería cambio!
Puede que el embrague este destensado con 14mil kms si nunca le has tensado el embrague puede que estuviese destensado y se han forzado las marchas al entrar tu no te has dado cuenta porque entrar entran pero.... se jodio no se puede ser una idea por lo que te han dicho
						Re: Avería cambio!
Hola mañana la voi buscar me sale 93 euros el arreglo si supiera mandar fotos pondría la pieza q se jodió pero bueno intentaré decir cual es un saludo.
						Re: Avería cambio!
Si no te dicen la pieza que es ..todo el tema no nos valdrá,, están en la obligación a dártela...eso es así...de dártela en mano,
Re: Avería cambio!
mirael recorrido de la maneta del embrague, puede que tropieze con el puño y no tenga todo el recorrido final para embragar.
Enviado desde mi GT-P5100 mediante Tapatalk
Re: Avería cambio!
pruebalo....jejejej tan sencillo como eso. Tu amigo subio en la moto y retorcio el puño del embrague y lo descoloco con los cables de los puños calefactables y no deja recorrrido a la maneta.
Re: Avería cambio!
Hola en la segunda pagina de este post subiò candidom unas fotos , pues en la segunda foto hay una pieza que tiene forma de estrella pués se a roto un triangulo de esa estrella (un lado) y eso hacía que no pudiera ni meter primera ni punto muerto, se cambiò la pieza y ya va como nueva, muchas gracias y un saludo.
