Alforgas laterales Z1000???
Foro de la Kawasaki Z1000
miguelz1000
Mensaje por miguelz1000 »
El otro dia llendo a currar me paso una z1000 verde igual que la mia, el tio me pito para saludarme y yo le conteste saludandole igualmente, pero algo me sorprendio de su moto llevaba como dos maletitas como de tela en los laterales y le quedaban muy chulas lo malo es que yo me desvie para otro lado y no le pude preguntar, asi que coji internete y a buscar, y las encontre, podeis verlas aqui http://www.givi.es/Para-tu-moto/?ma=KAW ... =Z-1000-10 yo ya se el sitio y el precio y se las voy a poner me cuestan 160€ y el sitio es chollomoto es una tienda online que esta en madrid en la zona de villaverde alto
Uploaded with ImageShack.usImagen
Javi2K
Re: Alforgas laterales Z1000???
Mensaje por Javi2K »
Creo que son más bonitas unas Bagster, e incluso más baratas :cheers:
DeeJayMan
Mensaje por DeeJayMan »
Yo tengo unas Shad SB-50:
http://www.shad.es/es/shad-world/produc ... 50/c28r46/
Me costaron de oulet alrededor de 90€, pero creo recordar que no pasaban de 120€....
Gafas
Mensaje por Gafas »
Yo estoy pensando en cojerme algo asi tambien , tengo unas heredadas que no estan mal , pero en la Z no termino de encajarlas.
V´ssssss
Rafagass
Mensaje por Rafagass »
A mi tbien me gustan más las bagster...en madrid las tienes por 90€, pero en segundamano hay muchas más...
http://www.segundamano.es/madrid/alforj ... &st=a&c=41
King Size
Mensaje por King Size »
Yo compré unas alforjas muy bien de precio, con 15 litros C/U y me salieron fantásticas. Eran de LOUIS, pero las pillé en esta web española:
http://www.boutiquemotorista.com/b2c/in ... f=10025618
Ahora, además, parece ser que tienen algunas de mayor capacidad y algunos accesorios.
VVVVV´zzzzzz
AKER
Mensaje por AKER »
Yo tengo una pregunta para los que teneis una z1000 2010 y llevais alforjas: Alguno lleva un portamatrículas? Me explico, yo llevo un portaplacas de la marca Rizoma, e intenté ponerle a la moto unas alforjas de tela sin soportes, pero tube el problema de que tapaban los intermitentes, ya que el portaplacas es mas corto y los intermitentes suben con él.
En el caso de que alguien tenga la solución, evidentemente sin quitar los intermitentes, se lo agradeceria mucho. Saludos y grácias!
Javi2K
Aker, supongo que la solución es poner el porta original cuando te toque viajar con equipaje, o bien puedes probar a usar el soporte de alforjas de Givi a ver si mejora la cosa. Se engancha usando una pletina intercalada con el soporte del portamatrículas, y otras en los soportes de las estriberas del pasajero... no creo que te dé problemas con el porta de Rizoma :)
Yo quisiera saber por qué no saca Givi el soporte para las V35 laterales para la Z1000 naked, y sí para la SX :angry: :angry: :angry:
AKER
Mensaje por AKER »
Si no lo saca, seguramente será porque le valdrà de una para la otra casi seguro. Gracias por la info!
Naughty
Mensaje por Naughty »
Javi2K escribió:Aker, supongo que la solución es poner el porta original cuando te toque viajar con equipaje, o bien puedes probar a usar el soporte de alforjas de Givi a ver si mejora la cosa. Se engancha usando una pletina intercalada con el soporte del portamatrículas, y otras en los soportes de las estriberas del pasajero... no creo que te dé problemas con el porta de Rizoma :)
Hola compañero,
Aquí pego la respuesta de Givi a tu pregunta.......
Buenos días,
Primero de todo darle las gracias, para confiar en nuestra marca.
En contestación a su mail, comentarle que los accesorios para la Z1000SX, aún no están en venta, y que será difícil que pueda acoplarlos a su moto. Lo único que puede hacer, es que cuando estén disponibles, en nuestra pagina web, en la mayoría de accesorios hay las instrucciones de montaje, así que sería descargarlas y verificar con algún mecánico de su confianza, si realmente el puede hacer la adaptación de los portamaletas en su moto.
Siento no poder ayudarle mas.
Atentamente,
Dpto. comercial
Givi Iberica
Dicho lo cuál, no queda mas que esperar a que Givi tenga en su web los accesorios para la SX y con el PDF de las instrucciones de montaje tratar de averiguar si se pueden poner o no.......
Sds.
:pokey:
Volver a “Kawasaki Z1000”
